Eigentlich habe ich nur die Schrickwanne wieder gegen die originale getauscht und das Öl wieder reingetan.
Ölmesstab zeigt auch gerade Minimum an, was ja zum anlassen reichen sollte.
Nur hab ich den G60 etwa 3 x kurz laufen gelassen und es war kein Öldruck da.
Später auch ohne Kerzen nur mit Anlasser- nix. :-r
Anzeigen: sowohl die LED blinkt und das Zusatz VDO zeigt auchb 0 an.
Hatte die Wanne über Nacht ab und morgends einen großen Ölfleck unterm Auto, was wohl aus der Pumpe noch nachgelaufen ist.
Woran liegt es, daß die jetzt nicht mehr ansaugt?
 wat is denn wenn Du deinen Bock mal einpaar Tage stehen lässt ?  -richtig alles Öl ist unten in der Wanne und auch die Pumpe ist leer
