Bei Basslast nur noch kratzen in den Boxen
  • servus,
    hab ein kleines prob. neulich musik gehört, relativ laut. auf einmal nur noch ein kratzen wenn der bass kommen sollte. habe dann sie stromversorgung gecheckt, sicherung war durch, getauscht, ging alles wieder.
    jetzt is aber wieder das selbe, aber die sicherung ist nicht durch. wenn ich leise höre, gehts sobald aber bass mehr kommt is wieder ende.
    komponenten:
    AMP: Helix Dark Blue 4
    FS AIV Grennpower
    SUB: Raveland axx 1212
    Radio JVC AVX-1
    1 Farad powercap
    35mm Stromkabel. von bat zu cap von cap zu amp (leider grad noch nur) 10mm (länge ca. 15cm)
    Bat Varta 75A
    hat einer ne idee was das sein könnte?
  • wenn die Sicherung durch war, dann kann doch nichts mehr aus den LS raus kommen :zwinker: N bischen konkretere Angaben wären bei sowas schon hilfreich.
    wenn dein sub oder deine basslautsprecher allgemein anfangen zu kratzen, kannste die wegschmeissen. es kann sich der magnet gelöst haben, die Spule kann angeschlagen haben und sobald die volle Fürhungsfähgkeit gefordert wird kratzt es
  • sok, sobald ich anmache und auf "normler" lautstärke höre, (wenig sub ansteurung) is alles ganz normal sobald es aber lauter wird, (mehr sub last und nur bei basslast) ziehts alles runter.
    hab das gefühl, dass zu wenig strom kommt!?
    bei der sicherung war das glas teilweise geplatzt und sie hatte noch leicht kontakt, war von mir im ersten post falsch beschrieben.
    gruß
  • Mess doch mal direkt an der Stufe bei Last deine Spannung, kannst ja mit nem Sinuston machen, denn dein Multimeter wird zu träge sein um nen korrekten wert zu bekommen denk ich mal. :zwinker:
    Ich tippe mal ganz leise auf nen Problem der Stromversorgung, wahrscheinlich an der Masse. Haste da deinen Massepunkt schon blankgeschliffen? Vorne an der Batt Masseverbindung auch mit 35mm² verstärkt zur Karosse und gescheit angeschliffen?
  • denk auch, dass es am strom liegt.
    werd das mal messen. erstmal n neuen multimeter kaufen ;)
    masse is an der karosse, nicht an der batt.
    edit:
    habs grad auf der heimfahrt gemerkt, wenn der motor aus ist, geht mal fast gar nix mehr, es kommt laum noch was raus, auch bei keiner basslast. das wird wohl mit dem strom zusammenhängen.
    kanns nur leider grad net messen.
    thx für die hilfe.
  • so hab das mal beobachtet und kram den fred wieder aus, da das prob immernoch besteht, jetzt is das ganze so:
    sobalt ich fahre (drehzal über 1000) is alles kein problem, wenn ich dann der motor ausmache, gehts noch ca. 30sek, dann kommt nur noch ein krazen und rauschen. gemessen hab ich das ganze auch, passt vom strem her.
    das powercap zeigt ebefalls ~13V an.
    noch ne idee?
    thx
    Original von Matthias
    Das kannste aber zu nem gewissen grad selbst prüfen indem du dein Ohr dran hälst und dann mit den fingern die membran runterdrückst. Da müsstest du dann ein gaaaanz leichtes kratzen hören.
