Co Wert lässt nicht mehr einstellen beim G60
  • Mein Co Wert lässt sicht nicht mehr einstellen. (egal wir ich dran drehe, es passiert nichts)
    Habe folgende Teile seit 3Tagen in meinem G60 Motor verbaut.
    Leistung 157KW (214PS)
    - Laderrad 68mm
    - Chip 7000U/min
    - Riemenspannerumbau
    - Benzindruckregler 4 bar
    - Zündkerzensatz Platin
    - Nockenwelle SLS (asymmetrisch)
    - Luftfilter K&N (noch nicht verbaut)
    - Hartmann Fächer + Bikat
    Alle Werte wurden bei einer Betriebstemperatur von 90° eingestellt.
    Zündzeitpunkt ist eingestellt (1500-2000 U/min auf 6° vor OT)
    Lambda steht auf 0,9-1
    Co steht auf 0,35% (sollte eigentlich zwischen 1,5-2% stehen)
    Wo dran kann das liegen?
    Massefehler?
    Lamdasonde defekt?
    Oder hat das was mit dem Benzindruck zutun?
    Original von santa-cruz82
    Co steht auf 0,3% (sollte eigentlich zwischen 1,5-2% stehen)
    hast du den motor auch 3x über 3000 U/min gedreht und den blauen temp geber abgezogen, damit du in den einstell-modus kommst?
    wie stellst du denn bitte lambda auf 0,9-1? bei mir regelt die im leerlauf immer hin und her. und den zündzeitpunkt stellt man doch immer leerlauf ein, oder irre ich mich da jetzt komplett?
    cya
    billuks
  • Thermostecker blau habe ich abgezogen.
    Zündzeitpunkt habe ich bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 1500-2000 U/min auf 6° vor OT gestellt
    Die Lamda schwankt etwas. (hin und her)
    Trotzdem lässt sich der CO nicht einstellen, egal wie ich dran drehe. (läuft jetzt auf 0,35%. Viel zu mager)
  • über 3 x 3000 u/min habe ich gedreht
    Laut SLS soll man die Leerlaufdrehzahl bei 1500-2000 U/min einstellen. (steht ja im Leerlauf dann)
    Lamda steht auf ca,0,9
    Co leider auf 0,35% und SLS meinte das der Wagen viel zu mager läuft und es könnte am Benzindruck legen oder ein Massefehler
  • billuks: Zündung im Stand???
    Zündzeitpunkt 6...8° vor OT
    (Prüfung/Einstellung bei 2250 u/min)
    Leerlaufdrehzahl 800 +/- 50 u/min
    CO zw. 2500 und 2800 (Wert je nach Chip Herstellerangabe)
    santa: hast du mal den Widerstand am CO-Poti geprüft? Was sagt der?
    Gruss
    Hendrik
    Golf 1 16VT (2L, GT2876R, T25-EWG-44, 1.8bar, 420PS
    VERKAUFT :crying2:
    Rallye Golf G60 - "fast" original
    http://www.phatcars.de
    Einmal editiert, zuletzt von HendrikS ()
  • HendrikS
    ist mir nicht ganz nachvollziehbar wo du die daten her hast?
    leerlaufdrehzahl ist doch viel zu niedrig, ist normal 950.
    ich habe bei mir die zündung folgendermaßen eingestellt.
    motor warm über 80° öl, blauer temp geber ab, 3x über 3000u/min und dann im leerlauf den verteiler verdreht.
    santa
    auf was für einem wert steht den dein co poti? 500ohm sind orginal.
    mehr wirds fetter, weniger magerer..
    cya
    billuks
  • und wo wird dann die zündung abgelesn ??
    kurbelwelle oder getriebe ??
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
  • billuks: Lass ma besser, Du hast echt keinen Plan vom einstellen oder?
    Den ZZP stellt man bei erhöhter Drehzahl ein, und zwar bei um 2000 U/min, wie HendrikS geschrieben hat!
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
    Einmal editiert, zuletzt von Prinzi81 ()
    ich habe bei mir die zündung folgendermaßen eingestellt.motor warm über 80° öl, blauer temp geber ab, 3x über 3000u/min und dann im leerlauf den verteiler verdreht.
    jo ich sehe es ja ein, habs halt bei mir im leerlauf eingestellt, die erhöhung der drezahl dient ja nur dazu um leerlaufdrehzahlschwankungen aus zu gleichen
    :tock: :tock: Also wirklich, denk mal ´n bißchen nach was Du schreibst. Was hat der ZZP mit Leerlaufschwankungen zu tun? Bringst ihn doch nur noch mehr durcheinander.
  • Wenn Du sie im Leerlauf auf den Strich stellt, kannst Du sie gleich besser gar nicht einstellen. Bei mir geht das jedenfalls nicht, überhaupt nicht.
    Da isses ja genauer ihn im Stand einzustellen, indem man den Verteilerfinger ganz kurz vor den Strich stellt.
  • Was erzählt Ihr denn da für Stories???
    Klar kann man mit der Blitzlampe die Zündung einstellen. Und zwar in der Getriebeglocke. Riemenrad ist ja OT!!! und nicht ZZP!
    Auf der Schwungscheibe ist sowohl OT als auch Zündung per Kerbe vermerkt. Jetzt malt man sich den Zündzeitpunkt nochmal farbig an damit man besser blitzen kann. Und dann sollte beim Blitzen der Strich genau in der Mitte des Lochs der Kupplungsglocke liegen. Ister schon fast in Richtung Spritzwand verschwunden, dann liegt er bei 8-10 Grad.
    Und unbedingt mit erhöhter Drehzahl von 2000 -2250 Umdrehungen messen, Leerlauf stimmt nicht.
    Würde an Deiner Stelle wenn er zu mager ist auf jeden Fall mal prüfen, ob das Potentiometer vom CO-Potie überhaupt noch funzt. Das kann es eigentlich nur sein, weil beim kaputten blauen Temp.geber wird er zu fett und kaputte Lambdasonde heißt auch zu fett. Oder hast Du dir einen einstellbaren BDR eingebaut, der zu tief steht?
    Gruß Daniel
    Golf II Edition One G60, dezent getunt
    powererd by S-Tec, Zoran, LS-Cartec, SLS und MFT
    ...endlich mit eingetragener Brembo Junior
    Suche Hartmann 70mm für Corrado
