topic sagt schon alles , kann man die Dinger 2 mal verwenden oder sind das Einweg wie die Kopfschrauben ?
Hi
die Pleuelschrauben sind Dehnschrauben das heißt nur einmal verwendbar so wie die Zylinderkopfschrauben auch.
MfG
wo steht das? hab bereits mehrfach gelesen das die schrauben mindestens einmal erneut verwendet werden dürfen.
Ja, einmal werden die ja im Werk angezogen. Wir als Hobbybastler dürfen die dann einmal wieder anziehen.
Hab die bei mir damals allerdings erneuert, wer weiß ob da schonmal einer vor mir dran rumgeschraubt hat... So teuer sind die Schrauben nicht.
Jepp die schrauben sind nicht teuer und die Gefahr das sie beim zweiten mal anziehen doch irgendwann abreissen ist recht gross deshalb würde ich sie nicht wiederverwenden !
also ich hab bei nem motor auch mal gemeint zu sparen, hab sie dann beim anziehen mit dem drehmoment abgerissen. gott sei dank!
soviel ich noch weis stand das in einem VW Reperaturleitfaden für Motoren das diese dann erneuert werden sollten.
MfG
Exakt das steht in jedem Leitfaden drinn sogar die Hauptlagerschrauben müssen ersetzt werden !
Sorry, bislang hab ich dich echt für verdammt kompetent gehalten. aber die sache mit den hauptlagerschrauben war jetzt eindeutig zuviel ![]()
dann schau mal in nen Repleitfaden vom VR6
Und ja, die Schrauben sind teuer! Ich weiß ja nicht das ihr unter "sind ja nicht so teuer versteht" .. aber 8,50€ pro Schraube sind echt nicht günstig!
ist relativ zu sehen, im vergleich zu ner neuen kw oder sogar eines neuen motor sind die recht günstig
Unter günstig versteh ich auch etwas anders.
Ich schmeiss meine Kopfschrauben bestimmt nicht nach dem 1mal anziehen wieder weg....
Vorallem nicht bei Motorproblemen wo man den Kopf 2mal runter machen muss...
bissl mehr als 90Grad die letzen zweimal anziehen u. gut ist...
Da müsst ich ja Millionär sein....
Ich würde die nur wechseln, wenn ich mal eine Dichtung wechsle u. die Schrauben schon lange drin sind...aber sonst eindeutig NEIN!
es geht hier nicht um kopfschrauben
Das war ein Beispiel!
Zum besseren Verständnis.
Meine Meinung bezieht sich auf alle Dehnschrauben am Auto.
Wenn sie alt sind, raus damit.
Sind sie noch gut oder eben gerade neu dann würde ich sie drin lassen
also die hersteller schreiben nicht umsonst den wechsel der teile vor, egal ob bei kopfschrauben oder bei den pleulschrauben, wobei sich bei letzteren ein abriß "ein wenig mehr" in der portokasse bemerkbar macht als bei kopfschrauben.von daher ein ganz schlechter vergleich
Hersteller schreiben viel vor, die wollen eben auch was verkaufen.
Für mich nicht immer nachvollziehbar.
Mir ist bisher noch nichts abgerissen...
Daher meine Einstellung zum nochmaligen benutzen der Teile...
Aber wissen muss das jeder selber...
Die gefahr das was schief geht ist sicher mit Neuteilen geringer..
Dir ist klar, dass Du die Schrauben bei Mehrfachem Anziehen in die Gegend der plastischen Verformung bringst, wodurch sich dann neben dem Gefüge auch der Querschnitt verändert?---> keine ausreichende Festigkeit mehr. Aber jedem das seine.
Die Pleuelschrauben können lt. VW tatsächlich 2mal angezogen werden, aber ich würde das nur machenwenn ich mich darauf verlassen kann, dass sie auch wirklich mit dem Richtigen Drehmoment montiert wurden.
Nach dem 2.Anziehen sind die Schrauben mit einem Körner zu markieren.
Die Schrauben bekommt man ja nicht nur bei VW, also um die 4€ geht auch.
Gruß,
Frank
Das ist mir klar!
Daher sagte ich ja auch das ich diese nicht wechsle wenn ich sie 2mal anziehe, oder sie schon seit Jahren drin sind.
Doch wenn ich diese wechsle u. nach kurzer Zeit nochmals aufmache dann kaufe ich bestimmt keine neuen egal welche Dehnschrauben am Auto.
Sicher sollte man das nicht 10mal machen...
Bedeutet das, dass Du auch eine Kopfdichtung mehrmals verwendest?
Pfuscher! :-r
Kein Wunder, dass Du einen Zylinderkopf mehrmals runter machen musst!
