hallo.
meine kmh anzeige zeigt nur noch 0 an.einer ne idee was das sein kann`?
kmh anzeige digifiz
Der geschwindigkeitsgeber am getriebe der die signale zum Ki schickt .
würd ich auch sagen wenn er dir nimmer den spritverbrauch errechnet isses zu 99.9999% der/die geber/welle am getriebe...
Könnt auch das Kabel zum geber sein... Haste marder?
ne.die ficher gibts hier nicht so.werd mir mal nen neuen geber holen.einer ne ahnung was der so kostet?
Bei Ebay zwischen 5-10 Euro, passt auch vom 3er mit Digitaltacho.
1H0 919 149 A Wegstreckensensor 3-polig ~38,01 €
ggf. 1x 357 972 753 Flachkontaktgehäuse 3,80 € -
hi,
den G3 geber kriegst normal auf jedem schrottplatz zuhauf.
ich hab auch noch etliche rumliegen, der einzige nachteil von denen ist das du kein anders ritzel bei evt kurzen getrieben auf den geber stecken kannst, da must dann elektronisch manipulieren.
gruß ralf
hab jetzt nen geber vom 3 er drin. klappt noch nicht.kann man den irgrndwie durchmessen?
hallo????
kann mir da keiner helfen?? -
Kabel hast Du mal durchgemessen?
ne.welche sind denn das die am tacho ankommen?
Ein Kumpel von mir hat nun auch Probleme mit seinem Digifiz.
Gleiches Problem, alles was mit dem Geschwindigkeitssignal zutun hat, geht nicht mehr.Folgendes hat er schon gemacht:
- Geber geteste -> ok
- Plus und Masse am Geber getestet ->ok
- Signalkabel vom Geber zum Fiz getestet -> Durchgang, okGibt es einen bekannten Defekt an den Digifiz-KIs, was mit dieser Ursache zusammenhängt? Kann man das reparieren?
