ZitatOriginal von sublime
Ok, wenn dein Leerlaufventil 2 Anschlüsse hat sollte der Widerstand zwischen den beiden Kontakten 10 bis 20 Ohm betragen. Falls du ein 3-poliges hast, da beträgt der Soll-Widerstand ca. 20 Ohm zwischen Pin 1 und 3, 17.5 Ohm zwischen 1 und 2 sowie 15.5 hm zwischen 2 und 3. Alles wie immer ohne Gewähr
Hallo Leute. Ich hab auch das Problem dass mein 16v wenn er kalt ist im Leerlauf bescheiden ist...
Habe das LSV durchgemessen und bin auf folgende Werte gekommen :
Pin 1 und 3 : 25 Ohm
Pin 1 und 2 : 13 Ohm
Pin 2 und 3 : 12 Ohm
So, jetzt die Frage :
Ist das Ding gut/schlecht oder defekt ?
MfG
