2L ABF Turbo .....
  • Hi!
    Hatten wir nicht mal gemailt und ich hab Dir Dein Kennfeld dafür umgeändert?
    Konntet Ihr das als Basis gebrauchen oder habt Ihr's wieder verworfen?
    Wurde wieder bei uns in der Firma in Gummersbach gemessen?
    MFG!
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Aber so sauber wie ihr den aufgebaut habt musste da doch was Leistungstechnisch hohes bei rauskommen,
    habt ihr die Rohre auch gebördelt und HD Breitbandschellen verbaut?
  • @Lunatic
    Jup, wir hatten ein paar mal geschrieben. Hatte dich damals wegen dem Kennfeld für den 3er Golf gefragt. Für den 16VG60T haben wir aber kein komplett neues Einspritzkennfeld heraus gefahren, da neue Düsen (788 ccm/min) rein gekommen sind. Zündkennfeld ist auch noch ei wenig schärfer geworden, E85 macht´s möglich. :D
    Ja, waren gestern wieder in Gummersbach bei euch, der Herr Kunath hatte viel Spaß an dem Auto.
    Scholz
    Eigentlich hatte ich auch erwartet das wir die 400PS locker hinter uns lassen. Na ja, keine Ahnung wie das Ergebnis ausgesehen hätte, wenn die Messung mit 2,3-2,4 bar geklappt hätte. Denke aber auch nicht, das es so viel an Mehrleistung geworden wäre, schätze mal das mit den ABF Nockenwellen nicht viel mehr an Füllung möglich ist.
    An den Rohrenden ist ein Versatz abgedreht. Waren normale schellen, hatten bis gestern auch noch nie Probleme gemacht. Kann aber gut sein das die Schellen einfach im Sack waren, hatten in letzter Zeit die Rohre, zum reinigen, oft ausbauen müssen da ein paar mal ein Simmering aus dem Verdränger gerutscht war und die ganzen Rohre voll Öl waren.
    Aber die Gelenkbolzenschellen werden als nächstes eingebaut.
  • hi, sagt mal kann es sein, dass die allerersten ABF Motoren auch noch Natriumgekühlte Auslassventile haben?
    Wie schonmal erwähnt hat meiner original die dicken Pleuele drin wie der 2E und gestern hatte ich mal einen Magneten an die ventile gehalten, die ersten 2/3, die im Schaft liegen sind magnetisch, dann ist da so eine kleine Kante und der Rest ist nicht mehr magnetisch
  • Hallo,
    sagt mal welche Abgasgehäuse sind bei Leistungen von gut 400PS gängig?
    Die Garrett GT Lader haben oft das Standart T3 Abgasgehäuse mit nem .63a/r, die Verdichter weisen meist riesige 70mm Einlässe vor wie zB. der GT35 und es wird mit Leistungen von möglichen 500PS geworben!? :?:
    Ich hab den T3/T4 Lader aufm BMW 2,7Liter Motor und der geht bei ca. 3200U/min voll los, beim 1,8Liter 16V sollte er noch ein wenig später losgehen!
    Ist es nicht ratsam schon auf Stoßaufladung und Doppelflutige Turbinen Gehäuse umzusteigen bei solch hohen Endleistungen am 16V Motor?
    Ich denke mal das die Luft die Reingepumpt wird auch bestmöglich wieder rauskommen will!
    MfG :wink
  • Jep vollkommen richtig,
    A/R für leistungen über 400 PS beim 4 Zylinder sollte minimun 78 A/R sein,
    bei 63er bildet die Abgasseite leider oben rum zuviel Stau.
    Doppelflutigen Stoßaufladungskrümmer und Turbinengehäuße sind dann noch das i-tüpfelchen.
    Solche Bauteile spürt man im oberen Drehzahlbereich enorm.
    Bei internen WG wäre noch ein geteilter Rohrabgasflansch zu empfehlen, wo WG und Turbinenauslaß erst im unteren Hosenrohrteil zusammentreffen, das verhindert Verwirbelungen in der Abgasseite.
  • Wir sind gerade dabei meinen Golf 3 ABF Motor auf Turbo umzubauen. Habe das orginale Getriebe von dem Motor.
    Meine Frage ist: Hält das Getriebe das aus? Wie sieht das aus mit der Übersetzung? Müsste daran noch etwas verändert werden?
  • das Getriebe ist eher auf Drehzahl ausgerichtet, also bissel kurz fürn Turbo, je nach Leistung. Nimm eher nen G60....und sonst, ist halt nen 02A Getriebe also irgendwann fliegts dir um die Ohren. Könntest die Nieten durch das Schraubenset ersetzen.
    Laut Nordhesse ist das CDA Gehäuse schon verstärkt.
    Original von Neocramencer
    entweder selber bauen oder http://www.dutchdub.com
    Die Seite geht fast garnicht mehr....
