Besteht die Möglichkeit dem Golf 2 Gti digifant Motor noch ein paar Pferdchen zu entlocken ohne nocke,Schwungrad ,kurbelwelle auszutasuschen da der Motor ein At ist und gerade mal 25.000 gelaufen hat.
da will ich ihm das noch nicht zumuten
kann man mit nem chip was ereichen ![]()
Leistung steigern beim Golf 2 Gti digifant
Ein Chip bringt so gut wie nichts (max. 2-3 PS) und ist oft sogar ein Risiko für den Motor wenn der Erfinder gepfuscht hat.
Eine zahme Nocke (272 Grad) würde Dir ohne Risiko bis zu 10 PS bringen.
Und über die Abgasanlage wären auch noch ein paar Pfedchen drin..
also MTE bietet nen chip an:
VW Golf 2 / Jetta GTI 1.8i (107 PS) +15PS +22Nm E 198.- €
also 15 PS ist ja nicht schlecht ,oder?
behaupten kann das jeder, da sind unmöglich 15PS drin.
Ronny
ZitatAlles anzeigen
Original von fukka88
also MTE bietet nen chip an:VW Golf 2 / Jetta GTI 1.8i (107 PS) +15PS +22Nm E 198.- €
wers glaubt
bringt ne nocke soviel?????
habe ne zahme 268 drin was bringt es ca ?????
Das kann man nie genau sagen, es kann sein wenn du einfach ne Nocke rein baust und gar nichts an deinem Motor Setup änderst, dass im Endeffekt keine Mehrleistung dabei rausspringt und es sogar noch deinem Motor schadet.
Bei Motoren die eine Einspritzung z.B. wie die Digifant besitzen, die nach Kennfeldern gesteuert ist, sollte die Kennfelder nach Einbau der Nockenwelle schon angepasst werden.
Das heisst man müsste also bei dir, das Gemisch untenrum ein bisschen abmagern und oben rum anfetten.
Ausserdem könnte man die Zündung noch ein wenig in Richtung früh stellen-> Vorzündung!
Wenn dein Motor genügen Luft bekommt und keinen zu großen Staudruck (könnte evtl. durch Serienschalldämpfer entstehen) hat, dann müssten wenn alles ordentlich abgestimmt ist schon 10- 15 PS dabei rausspringen.
Meistens ist es halt so, je mehr du machst desto mehr springt dabei raus.
Man sollte also wenn man damit anfängt es schon komplett machen, also ander Nockenwelle, größere Auspuffanlage mit Fächerkrümmer und den Zylinderkopf bearbeiten. Erst dann kriegt man richtige Leistung.
Ronny
moment mal, wenn die das verkaufen dann müssen die werte auch stimmen, falls nicht kannste es ja zurück geben und bekommst dein geld zurück!
weil hier kann ja nicht jede x beliebige firma kommen und irgendwelche werte erfinden und dann das zeug verkaufen und dann stimmt das nicht, die können doch sofort konkurs anmelden! -
Auto leerräumen wäre auch ne Möglichkeit, schadet zumindest dem Motor nicht. Siehe Gewichtstuning....
Gruß JJames
weil hier kann ja nicht jede x beliebige firma kommen und irgendwelche werte erfinden und dann das zeug verkaufen und dann stimmt das nicht, die können doch sofort konkurs anmelden!Du denkst ja gar nicht wieviele Firmen die Kunden mit so einem Tuning Scheiss ver**schen. Das fängt an bei solchen Billigchips und enden tut das eigentlich überhaupt nicht, es kommen immer wieder irgendwelche komischen Sachen raus, die zwar viel versprechen aber nichts bringen (ausser dem Verkäufer Geld).
Rechtlich denke ich mal wirst du bei solchen Abzocken auch wenig Chancen haben
mh also man müßte auf nen leistungprüfstand bevor man den chip einbaut und danach und wenn die 15PS dann nicht stimmen, dann hat die sache einen Mangel, und du kannst entweder kaufpreisminderung oder zurück geben. ist also rechtlich ganz einfach, wenn der chip nicht das verspricht was er eigentlich sein soll dann liegt ein mangel vor!
Wenn mir mal jmd sagt wo in der Nähe von Leipzig nen Leistungsprüfstand ist würde ich das sogar machen und mir mal den chip holen, und mich dann auf den Rechtsstreit freuen,hab eh gerad ferien. -
Die garantieren ja nicht die 15 PS mit Brief und Siegel, die stellen das einfach so in den Raum.
Und ausserdem kannst du das mit dem Prüfstand vergessen, da müssten die Messungen von einem Notar begleitet werden und ne Messung an den Rädern ist auch ungenau, da müsste man am besten den Motor ausbauen und direkt am Motor messen -
:-rAlso wenn du schon nichts zu tun hast, dann würde ich mir aber doch eine andere Beschäftigung suchen, als da unnötig herumzustreiten!!
Sorry, das musste jetzt raus
MfG FLO
Einen Eprom Brenner mit dem man Chips kopieren kann bekommt man für unter 100 Euro, ein Chip kostet nur ein paar Euro, wenn ich einmal einen haben kann ich davon beliebig viel kopieren un d hab vieleicht 3-4 Euro Kosten- ist doch kein Wunder das soviel Dinge bei Ebay angeboten werden.
Und wenn ich dann mal einen zürücknehmen muß weil der Käufer tatsächlich die Leistung nachgeprüft hat, waren das auch keine Kosten :-r
Ich hab bei all meinen Umbauten die ich in den letzten 10 Jahren am 1ser GTI oder am 2er G60 gemacht habe, immer vorher und nachher auf dem Leistungsprüfstand. Beim ADAC z.B. kostet das nur 35 Euro und nach Absprachen kann man dann gleich mehrere Chips (oder Steuergeräte )auf einmal testen.
Ich hab vorher einige Jahre in der Steuergeräteabstimmung gearbeitet und ohne aufwendigste spezielle Abstimmung auf das eigene Auto kann man mehr kaputtmachen als nützen und wie gesagt sind mit Sicherheit keine 5 PS drin
