Corrado TDI Umbau Elektrik Problem
  • Hallo Forum,
    habe ein Problem mit meinen TDI Umbau, und zwar kann ich ich das Steuergerät nicht Auslesen, die motorkontroll Leuchte fängt nach kürzerzeit an zu blinken, der Wagen hat keine volle Leistung und der Motor startet nur wenn Mann das magnetventiel an der ESP an dauerplus legt.
    Wagen fährt allerdings schon 200tkm so, wollte das nur mal weg haben und volle Leistung.
    Motor ist ein 1z (1,9 90ps) der ersten Generation aus einem Passat, original Motor war ein 9a 16v
    Steuergerät hab ich schon getauscht gleiches Problem.
    Vielleicht hat auch wer einen stromlaufplan vom Passat TDI für mich?
    Danke.
    Gruß Michi
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
  • Da würd ich aber mal auf die DWA tippen. Die frühen 1Z hatten keine WFS im Motor-STG, sondern eine externe DWA. Die musst du überbrücken sonst treten genau deine Symptome auf. Wobei ich nicht beurteilen kann ist, ob der Motor dann bei überbrückter Pumpe laufen würde. Ich kann mal schauen, ob ich noch ein Foto von dem Stecker finde, das aus dem motor-Kabelbaum raus kommt. Ist rot und zwei-polig, Kabelfarben hab ich grad nicht im Kopf.
  • Doch ich glaub das passt ganz gut dazu weil die alte Wegfahrsperre meines Wissens nach über den Absteller das anspringen verhindert.
    Auslesen wird aber einfach an der Verkabelung liegen. Guck dich mal im Verteiler um, an der ZE, ob da alles korrekt ist via SLP.
  • Ich erinner mich jetzt nicht genau wie es bei mir war aber ich glaube, so lange die DWA nicht gebrückt ist, kommt man auch nicht ins STG. Soweit ich weiß unterbricht die DWA den Strom zur Sprit-/Dieselpumpe und das Signal zum Relais (19?!), das STG, den Absteller an der ESP schaltet. Sprich: im Grunde könnte auch das Relais defekt sein, das kommt auch regelmäßig vor. Die "neue Version" von dem Relais (noch beim Freundlichen zu kriegen) ist haltbarer.
  • Hi,
    das klingt ja alles schon mal gut, nen Foto wär natürlich super!
    Relais hab ich auch schon getauscht, daß war meine erste vermutung!
    Danke
  • Relais 109 hast du getauscht oder welches?
    Hab leider grad nix gutes parat aber hier die Verteiler die ich meinte. Da geht zumindest die normale WFS ab 95 mit rein und auch Diagnose.
    Ich würde mir einfach als Ziel mal setzen, dass am Absteller die 12V anliegen. Vielleicht hast du dann alles auf einmal behoben weils zusammenhängt.
  • Jap 109,
    Du meinst den haufen stecker am rechten ende des Bildes?
    Ja wenn der ohne die dauerspannung am dem Magnetventile wieder laufen würde wär das schon Top, hab schon echt einiges jetzt geprüft an der Karre, aber das mit der alten WFS hab ich garnicht gewusst.
    Danke
  • Ja den Kram meinte ich. Hast du sowas? Oder ein Extra-kästchen für die WFS und nen Lesering? Kenn den alten Kram leider auch nicht. Hatte zwar mal eine DWA aber ich glaub die war noch ohne WFS bzw. hatte ich da nie dran rumgebastelt, war ja n 3er :thumbdown: :D
  • So den roten Stecker hab ich gefunden, hab einfach ne Sicherung reingesteckt, siehe da er läuft ohne dauerplus an der ESP !
    danke schon mal hier für :thumbup:
    Aber leider Blinkt die Lampe immernoch und ich komme nicht an das Steuergerät dran.
    In dem roten Stecker steckte nen stecker der zu obd Schnittstelle ging das kam mir nicht richtig vor?
    Stimmt das so?
  • Ich kann mich nicht erinnern, dass es da eine direkte Verbindung zum obd gab. Aber mittels slp ließe sich auch das klären. Steckte die dort, wo jetz die Sicherung is oder geht eins der Kabel ans obd?ich tippe darauf, das dein obd-Problem ein eigenes ist. Die üblichen Verdächtigen sind an erster Stelle die Masse am obd-Stecker und Kabelbrüche in der Signalleitung vom stg. Das grau-weiße Kabel lässt sich zwecks nachmessen aber im Stecker vom Stg leicht finden und auf Widerstand messen kannst du sicher :)
  • Ja doch mit Elektrik kenn ich mich ein wenig aus, was fehlt sind einfach die Pläne.
    Ja da wo ich die Sicherung reingesteckt hab war komischerweise nur ein abgehendes Kabel was zu Obd Schnittstelle geht. Also der Obd Stecker leuchtet wenn ich ihn einstecke, also scheint die Spannungs Versorgung ok zu sein. Muss ich wohl mal den Durchgang der Diagnoseleitung prüfen.
  • Dass die Spannungsversorgung steht ist in keiner Weise ausreichend für die Diagnose. Ich hab das ganze Spielchen im 2er abf durchgemacht... Wichtig ist ne absolut saubere Masse. Ich hab mir sie glaube ich damals direkt von der ze geholt weil alle Versuche an der Karosse nichts gebracht haben. Garlock kann dir die technischen Hintergründe erläutern. Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich glaube es dürfen keine Schwankungen relativ zur stg-Masse autreten oder so.
    Falls du auf der Signalleitung Durchgang hast leg dir zum Testen mal ein Massekabel direkt von der Batterie zum obd und schau, ob es dann tut. Was ich auch schon hatte waren Störungen durch den Diagnose-Verteiler weil zumindest manche nicht beliebig belegbar sind (kann sein, dass der, den ich damals hatte einfach defekt war). So oder so ging es mit dem Ding nur, wenn der obd-Stecker in einem bestimmten Steckplatz war und die Leitungen zu den Stgen in den anderen Steckplätzen.
  • So hatte heute endlich mal wieder zeit zum basteln.
    Also das grau weiße Kabel hab ich gefunden und angeschlossen, siehe da Diagnose geht wieder. Alle Fehler gelöscht ( stand echt ne Menge drinne ) was nach der Probefahrt noch geblieben ist war 00741 - Bremspedal Überwachung . Was bedeutet das?
    Außerdem hab ich immer noch ein Leistungsproblem, unter Last zieht er relativ gut bis ca 3200umin dann gibt es nen ruck wie ein Turboloch, das fängt so ab dem 3. Gang an. Geh ich dann kurz komplett vom Gas und wieder drauf zieht er wieder. Allerdings ist bei Tacho 160kmh Schluss!
    Ist wohl eher ein mechanischer Defekt oder was meint ihr ?
    Danke
  • Hast du die SLP. Das Motorsteuergerät bekommt
    Mitgeteilt ob die Bremse betätigt ist. Normal ist der
    Bremspedal Schalter ein Doppelschalter. Einer ist für Bremse und Motor STG. Und der andere exklusiv
    Fürs Motor STG. Prüf das mal ob das korrekt angeschlossen ist. Mit diesem Fehler hast du
    Definitiv Notlauf.
