nabend allerseits !
wollte euch mal meinen kleinen umbau vorstellen.
erstmal die basis, ein herkörmlicher corrado G60 mit der standartausstattung.
-elektrische fensterheber
-ZV
-servo
-ABS
-schiebedach usw..
so habe ich ihn erworben:
kann mich noch ganz gut erinnern, das erste was ich an dem wagen machte... erstmal den rieger grill und den
bösen blick gegen originalteile getauscht.
den wagen bin ich dann im alltag gefahren so 2-3 monate, mit bissel lader bearbeitet, chip, nocke usw..
das standartprogramm eben !
das müsste so die letzte woche gewesen sein wo er lief bei mir, im grunde genommen alles beim alten.
der G60 schriftzug ist der 2te den ich gekauft habe, der letzte vollidiot !? so will ich meinen hatte gleich den
ganzen grill gestohlen ! und der 3te G60 schriftzug liegt nun im wohnzimmer da klaut ihn wenigstens keiner ! ![]()
so dann stand er eben da, abgemeldet und ich fing an mit umbauen. ein VR6 sollte es sein
also einen 16-bit VR der neusten generation gerissen und los ging es, glaube 3 tage ganz gemütlich hat die ganze umbauaktion gedauert
inklusive bremsenumbau und natürlich achsenumbau !
die plus-hinterachse, so kann ich mit stolz sagen ist noch heute verbaut .
(wenn ich noch paar bilder von dem VR6 finde lad ich die noch mit hoch)
sind dann ein mal mit 5 tageszulassung rumgeplautzt und dann hab ich ihn wieder entnommen aus meiner basis,
VR6 ist eben leider doch nix für mich !
dann kam wieder ein G60 rein
leider auch nur 1 mal mit 5 tages zulassung gefahren und wieder ausgebaut !
man bedenke ich hab jedes mal die vorderachse mit getauscht samt bremse.
so da stand er eben wieder ohne motor da, und dann ging es gleich weiter.
dank eddi controletti bin ich auf den mark 20 bremsenumbau gestossen,
an dieser stelle besten dank für die informationen !
natürlich gleich umgebaut mit folgendem:
-toledo kabelbaum
-10 zoll BKV aus dem 35i
-HBZ vom VR6
-mark 20 ABS EDS block
-pedalbock vom 35i B4
bremsleitungen usw.. natürlich alles neu gemacht und relativ sauber und originalgetreu gebogen.
(das EDS kam erst später.....wieder umgebaut)
so dann kam ein originaler corrado tempomat rein und
das 30er raid lenkrad wurde gegen ein 28er momo getauscht.
ach ja tacho wurde natürlich auch schon tausend mal getauscht, und nun ist
ein elektronischer vom G60 drin. (serie war mal ein analoger)
natürlich auch den dazu passenden G60 motorkabelbaum mit verbaut !
die pumpe da dran original, und so schief ? hatte mir überhaupt nicht gefallen also hab ich die
auf den wärmetauscher gebaut im innenraum !
zusatzinstrumente von VDO haben wir natürlich auch schon drin, leider nur mit ebay halteblech.
wenn es wird was geben kommt ein originales herzu ![]()
so aus irgendwelchen gründen kann ich nicht weiter schreiben bzw. werden die bilder nicht angezeigt !
der nächste beitrag kommt sobald einer was schreibt !
grüße
