Werkstatt - Welchen Bodenbelag?
  • Da ich momentan am Umziehen in eine neue Halle bin, bin ich auf der Suche nach nem guten Bodenbelag. Momentan ia einfach nur betoniert, welche gute (und nicht übertrieben teure) Möglichkeit gibts da? Hätt gern so nen richtigen Werkstattbelag, der auch resistent gegen Öl und Benzin und sowas is, sich aber gut abkehren bzw wischen lässt.
    Danke schonmal!
  • gegen beton?nix solange da noch ne schutzschicht druff kommt.in beton zieht so ziemlich alles an flüssigkeiten rein (siehe öl etc) und wenn das der falsche sieht hast du ein problem.und du wirst auch eins haben wenn du den ganzen rotz aus dem baumarkt versuchst.zementfarbe etc da diese alle nicht sehr abriebsfest sind und trotzdem schon teuer.hab bei mir ne 4k fließbeschichtung von sikka drin und die ist genial (leider auch arschteuer).ist im übrigen selbige wie vw im werk hat.mußt auch drauf achten daß sie nicht den reifen angreift...........
  • Genau das is das Problem, ausserdem hast ständig den Staub, den man nie richtig zusammenkehren kann... Is leider bissl strukturiert, der Beton, kein Plan. Is auf jedenfall net arschglatt.
    Genau sowas in der Richtung such ich @tito
  • Fließen willst keine drinhaben?
    Die Betonfarbe hab ich bei mir drin, kannst knicken- löst sich auf wenn Benzin draufläuft und dort wo man läuft ist sie schon weg.
    Hab drunter ne durchsichtige 2K-Beschichtung, die ist besser- allerdings weiß ich nicht mehr wie das Zeug hieß.
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
  • ich schreib dir mal die nummern von meinen sikka kanistern ab da ich dir zum preis leider nix sagen kann.fliesen hatte ich auch schonmal aber da kannste eigentlich keine normalen nehmen.wehe dir fällt mal was runter und die richtigen arbeitsfliesen die z b auch in den vw werkstätten sind kannste fast in gold aufwiegen
  • Quote
    Original von Tobi T2b
    Hat jemand Erfahrung mit dem Zeugs von Caparol, Dispobox 442 Garagensiegel nennt sich des, scheint genau des zu sein was ich suche..?
    Ist das ausm Obi? :?:
    Ich habe mit dem 2K zeug vom baumarkt meine Garage noch vor meiner Landesflucht gemacht und war auch zufrieden, hat zwar auf 40qm 120 gekostet, aber das war gut angelegtes geld, besser als dieser Betonfarbenschlonz :D
  • Hy
    ich kann dir auch nur empfehlen eine Fussboden versieglung zumachen..wenn der Boden gleich angeraut
    ist dann brauchst das Versieglung bloss auftragen(vorher staub frei und fett frei machen)wenn der boden
    aber schon eben ist und du die versieglung machst wird es verdammt glatt wenn da mal öl drauf ist.
    Deswegen macht man bei ebende Böden meist noch quatzsand mit drauf!!
    So mach ich das immer..aber ist halt auch nicht billig...
    hier kannst ja mal schauen..das ist so eine Firma die das herstellt. http://www.baustoffwerke.de
    ist in der nähe von Freiburg
    gruss
  • ich geh mal die tage bei der firma vorbei, brauch auch noch was für dei werkstatt
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
  • Jetzt müsste ja schon jemand Erfahrungen gemacht haben :) Ich habe ca. 25m² wie ich versiegeln will, halt die Garage von mein Jetta später rein soll. Der Boden ist jetzt Beton, Unebenheiten sind schon raus. Jetzt muss nur noch versiegelt werden. In welchen Farben gibt es solche Versiegelungen?
  • ich kann Dir meine Erfahrungen auf einen glatten Betonboden/Estrich mitteilen:
    normale Betonfarbe aus dem Baumarkt
    • ölbeständig nur dann, wenn das innerhalb eines Tages mit Verdünnung oder Bremsenreiniger wegmachst. Diese Stelle wird dann wieder schön hell, da Du an der Stelle die Farbe anlöst. Bei dünnem Anstrich kommste dann auf den Grund durch.
    • Fällt ein spitzes Werkzeug runter, haste mindestens ein Loch im Strich.
    • Bei sonstiger mechanischer Bearbeitung, also zum Bleistift Kavalierstart
      in der Garage :D reibt sich der Anstrich ab.
    • Ist billig und leicht zu verarbeiten.
    • Wenn jedes Jahr einen neuen Anstrich drauf machst, wird selbiger immer dicker und kann sich irgendwann ablösen/abblättern.
    im Gegensatz dazu
    eine 2K-Kunststoffbeschichtung
    • bei richtiger Anwendung genau das Gegenteil zu oben. Hält dann auch Atombombensicher, auch viele Jahrzehnte
    • je dicker der Materialauftrag, desto widerstandsfähiger der ganze Belag. Optimal für mich wäre so um die 3mm :-i
    Grüße :wink
  • Kriegt man die Versiegelung auch drauf wenn da schon Ölreste in den Beton eingezogen sind?
    Oder greift das die Versiegelung von unten dann wieder an?
    Gruß,
    Asa
  • die Kunstoffbeschichtung wird es nicht anlösen, aber Du wirst keine Verbindung zum Boden bekommen und dann liegt die Beschichtung wie eine lose Platte drauf. Die bricht dann irgend wann und dafür wäre mir das Geld zu schade.
    Ob das nur mit Grundierung geht oder ob Du ein paar Millimeter vom Beton abtragen musst und mit einem Glattstrich ausgleichst musste den Lieferant fragen. Da bin zu wenig Fachmann auf dem Gebiet.
    Grüße :wink
  • mein onkel hat in seiner garage nun seit 4 monaten
    dieses zeug in grün
    verarbeitung war ganz ok und bis jetzt siehts gut aus.
    hin und wieder ist mal was kleines von der werkbank gefallen aber nichts was richtige beschädigungen hervorgerufen hat (schraubendreher, körner, kunststoffteile)
  • ich stell mal einfach ne frage mit rein, wenn´s ok ist.
    Ich brauche eine Farbe für einen Boden (Beton, teils noch alte Farbe drauf) die Rutschfest ist.
    Farbe sollte nach RAL wählbar sein.
    Soll für unseren Kellereingang d.H. draussen (Nass,Kalt,Warm,UV-Licht) sein.
    danke
    Jens
  • ich steh vor der gleichen Problematik, nur wird es wohl so oder so immer recht teuer. reiner Beton ist Käse, da ist Asphalt auf der Straße besser... Eal wo man aufm Boden rumkrabbelt ist man sofort eingesaut. Das hab ich in meiner alten und neuen Halle und ich hab die Schnauze voll von Betonboden. Daher steh ich momentan auch vor der Wahl, zumindest den Schrauberbereich entweder mit nem 2K Lack/Bodenbeschichtung oder PVC nehmen. Über schicken Asi-Rasen hab ich auch schon mal nachgedacht, nur der ist etwas schwierig sauber zu halten und wäre eher was für Stellplätze :geil: Hat hier jemand schon mal PVC verwendet? Hat den großen Charme, wenn man mal raus muß, kann man den Boden ggf rausnehmen, bevor der Vermieter Streß macht...
Participate now!
