wie langer lag der aufm dach?!
Denke das du einfach kein öl mehr in der ölwanne hattest, da die alles in den ladeluftkühler,ansaugung etc gelaufen ist.
Luftmassenmesser auch verölt, was er an luft kriegt weiß er also auch nicht, dazu noch angesaugtes öl. Finde ich nicht komisch das der so qualmt....
Kannst froh sein das du den ausgekriegt hast. Hättest du gas gegeben und er wäre auf öl weitergelaufen, hätteste vermutlich ne turbine... kurzzeitig.... ![]()
Ne, im ernst.
Luftmassenmesser kannste vermutlich wegschmeißen, bzw. reinigen und probieren... aber öl ist schonmal schnell der tot für die.
Denke nun darfste kompletten motor auseinandernehmen um zu schauen ob du einen evtl. lagerschaden hast. War/ist viel öl oben aufm zylinder...?!
Und halt alles reinigen...
Oder halt nur reinigen und schauen wie er läuft, würde ich aber nicht machen... bei 190tkm vermutlich sowieso nicht so verkehrt mal einmal genauer zu schauen... ![]()
Und dein fehler will sagen das Dein motorsteuergerät nicht mit dem KI kommunizieren kann. kannst du das Motorstg. auslesen?! mal schauen ob der kabelbaum/sicherungen/relais noch heile sind.
Lg
