Habe hinten die Seitenverkleidungen im Kofferraum getauscht und musste die Gurte Demontieren. Beim Einbau dann die Überaschung: Sie lassen sich nur noch weiter auf- aber nicht wieder ab-rollen.
Hintere Gurte lassen sich nicht wieder abrollen
Ist normal, Du mußt sie genau so halten, wie sie im Auto sitzen, sonst verriegeln die. Hatte ich früher auch mal das Problem.
wie kann ich mir jetzt neue vom schrott holen oder wie?
Nein, ganz gefühlvoll geht das. Am besten schonmal anschrauben, dann versuchen.
Na gut werde es morgen dann mal versuchen.
Original von Patty
Nein, ganz gefühlvoll geht das. Am besten schonmal anschrauben, dann versuchen.Solange sie mit der Karosse nicht verschraubt sind,Verriegeln die Gurte.Funktioniern nur wenn sie fest verschraubt sind.
Müssen die Masse haben oder woran liegt dass?
die müssen einfach nur in der richtigen stellung sein! wenn se auf dem kopf liegen sollen se den angeschnallten ja im sitz halten und ned fallen lassen!
Also ich bin wohl zu Doof:motz Bekomme die einfach nicht wieder abgerollt:(
Habe jede vorgeschlagene Variante von euch probiert.
Eingebaut, Ausgebaut, Gefühlvoll, Ruckartig....ich weiss nicht was es da noch geben soll. -
musst du ein paar mal probieren, auch etwas fester. Die verriegeln und dann geht gar nichts. Ein paar Mal hin und her und dann ist gut
Gurte hinten "fertig abgerollt" 12€ inkl. Versand
Jetzt schraubst sie erst mal an die Karosse.
Dann ziehst gefühlvoll dran.Dann sollten sie sich abrollen lassen.Habe ich erst diese Woche bei einem 2er gemacht.Ging ohne Probleme. -
ich hab meine mal seitenverkehrt eingebaut, da ging (logischer Weise) auch nix mehr. (=>falsche Einbaulage).
Wie seitenverkehrt soll was aus machen?
Dass wäre ja was. Aber genau weiss es wohl auch keiner von euch
Der Mechanismus mit der Kugel (unter der Plastikabdeckung) ist oben.
So habe es endlich geschafft.
Am meisten hat der Tipp von Harti geholfen, aber trotzdem Danke an alle.
Gerne, kein problem.
