Problemchen am Golf 3 GTI 115PS Bj. 95:
1.Meine MFA zeigt nur noch ganz wenig an, d.h. es werden nur noch ein paar von diesen Anzeigebalken im LCD angesprochen. Wenn ne 2 drinstehen soll sieht man z.B. nur den oberen und den unteren Balken, bei ner 1 gar nichts usw… Die Pfeile, die anzeigen welcher Werte gerade angezeigt wird leuchten beim umschalten kurz auf und gehen dann langsam weg, oder bleiben ganz leicht sichtbar.
Kann man die MFA auseinander nehmen, oder weiß sogar jemand was das sein könnte? Hatte so ein ähnliches Problem schon mal beim 2er Golf und da waren diese Gummibalken auf denen das LCD sitzt verrutscht. Da hat der dann auch so Hieroglyphen angezeigt. Ist das beim 3er ähnlich?
2.Wenn ich das SSD nach hinten fahre knackt es einmal ziemlich laut wenn das Glas nach unten fährt. Das rastet da in solche silbernen Haken ein. Können die das Geräusch verursachen?
3.Wie bekomme ich das Resonanzrohr aus dem Luftfilterkasten. Hab da schon rumgedrückt wie ein wilder und versucht zu drehen. Das Rohr besteht ja aus mehreren Teilen die man ausclipsen kann. Wenn ich das mache bekomm ich es immer noch nicht raus… Rausbrechen will ich das nicht unbedingt…
***EDIT***
4. Wenn ich die Schaltung betätige ist die etwas schwergängig und quitscht ein bischen wie ne alte Tür. Hab schon etwas Fett an die Gelenke gespritzt, aber wurde noch nix großartig besser. Jemand ne Idee?
***EDIT die zweite****
5. Wenn ich beschleunige und der Motor ist noch nicht ganz warm ruckt der Motor ab und zu im Bereich von 2000-3000 U/min. Wenn er warm ist passiert das nicht mehr. Wenn er ganz kalt ist auch nicht. Das ist auch nur für so 3-5 Sekunden, dann ist es wieder weg... Ist ein ADY.
So das war’s für’s erste… ![]()
