07.08.09
Nachdem vorletzte Woche die Vorderbremse dran war...
...musste ich die komplette hintere Bremse vom BMW erst machen bevor der Golf dran war..... 303er Scheiben auf der Hinterachse hat schon was...
Dann gings wieder an den Golf...
Spezialwerkzeug für die Hülse der Lenksäule abzuziehen...
montiert
und ab....
hier haben wir den Zündanlassschalter und die VERDAMMTE kleine Schraube, weswegen der Aufwand sein muss...
alt und neu
Weiter mit der Bremse
neues Hitzeschutzblech fürs Lenkgetriebe
Danach mal das Armaturenbrett zerlegt
paar Sachen umgelegt...
...Träger montiert...
Oberteil montier
Lenkstockschalter angeschlossen und verbaut... Hülse verbaut....
...unglaublich wieviel Zeit bei manch Sache drauf geht...Kleinzeug...dann war mal schluss, denn Krach um die Zeit für die nächsten Sachen wäre doof..
08.08.09
Irgendwie ging der Tag rum ohne das viel passierte.. weiter den Innenraum zusammengebaut, Sachen gelötet, bearbeitet. Dann noch hier und da hingefahren...
Hier passt die alte Verkleidung wegen der anderen Box nicht mehr
Etwas ausgefräst... die Lücke werde ich noch mit Plastik zuschweißen... mal sehen wie..
Das wars für heute. Nun wird gegrillt.
