Servus,
da ich jetzt langsam mal an meinem 2E anfangen will wollt ich mal wissen was von diesem Fächer zu halten ist!
Klickst Du
Denn wenn ich bilder von diesem und teuereren Fächern vergleiche kann ich nur minimale unterschiede feststellen, und für 159€ wär das ja echt ein schnäppchen! Habt ihr erfahrungen mit den Dingern?
Achso, solche komentare wie ich hab gehört oder ähnliches kann ich nicht gebrauchen!
Was ist von diesem Fächer zu halten? (Fächerkrümmer, Raceland)
Hab von raceland den vr6 fächer drin.von der verarbeitung top,paßgenauigkeit geht,liegt sehr dicht am lenkgetriebe bei mir,leistungstechnisch war kein unterschied und klanglich auch net,soll wohl ein supersprint nachbau sein.....ich persönlich finde mehrteilige schöner wegen flexibilität aber der preis ist sahne....nuuuur bei raceland fühlte ich mich beim versand sehr verars..t,,,,,,das lief alles sehr merkwürdig......wenn er wieder papa wurde dann ist der sehr potent (sorry fürs OT)
Weis denn sonst niemand etwas?
@ TMT.Tuning
Hi du pass auf, da der 2E einen Höheren Block Hat past der krümmer nicht so leicht es sind aber ab und zu welche extra für den 2E im Ebay drin
würde da her ausschau nach Fächer für 2E suchen
Mfg Huni -
Original von Huni
@ TMT.TuningHi du pass auf, da der 2E einen Höheren Block Hat past der krümmer nicht so leicht es sind aber ab und zu welche extra für den 2E im Ebay drin
Mfg HuniDu meinst der Block vom 2E ist andern als der vom ADY und das es eigentlich keinen Krümmer gibt der an beide Motoren passt?
Ich habe mal das VR6 Teil auf der EMS in der Hand gehabt und würde mal sagen das er ca. die Hälfte von einem Supersprint oder Hartmann wiegt. Ich denke aber nicht das "Leichtbau" beim Krümmer so angebracht ist. Vielleicht war´s aber auch ein Ausstellungsstück, denn rein von der Qualität konnte der einem Markenteil überhaupt nicht das Wasser reichen. Die Abmessungen waren auf den ersten Blick aber in der Tat sehr ähnlich.
...bloß wie gesagt: War ein VR6 Teil! Wie´s beim 4-Zylinder Teil aussieht kann ich nicht sagen. Schätze aber anhand der Bilder mal das es sich da ähnlich verhält. Von irgendwo her muss der günstige Preis ja auch kommen!
SubZeroXXL
Original von Huni
Mfg HuniAlso da kann ich dir nicht ganz zustimmen, ich hab nämlich an meinem Passat 35i mit 90PS ABS Motor nen Krümmer mit Hosenrohr vom 2E dran!
und warum gibts bitte ein frächer extra für motoren mit hören block
das ein 2e an andere past ist mir klar das geht aber anderster rum ???
ich habe extra einen fürr motoren mit höheren block habe keine lust das der kat under boden anliegt mit so einem 2/3 golf fäcker -
Original von Huni
Mfg HuniPaßt jetzt so ein Raceland Krümmer an alle 2.0l 8V Motoren oder muss ich wirklich nach einem für den 2E suchen?
JA, du musst wenn du einen 2E hast definitiv nach einem Fächer für den 2E suchen, denn auch das originale Hosenrohr vom 2E ist wesentlich länger als das hosenrohr von allen anderen 2L GTi Motoren!
Also das Hosenrohr vom 2E ist immer gleichlang nur wurde ab ner bestimmten FIN (ca.Bj. 94) der Flansch geändert ab da ist das Hosenrohr vom 2E auch für den ADY und AGG verwendet worden !
passt der fächer für die 1,8er 8v motoren auch an meinen 84er 1,8er gu motor 90ps dran?
Ebay 8013883986
oder hier 8015573491 verkauft nun auch schon einer aus nrw.Danke
Das mit dem höhren Block versteh ich jetzt net, lol
Wenn ich nen ADY habe, kann ich den den billigen Ebay Fächer nehmen oder passt das net?
Natürlich passt er aber es steht doch eindeutig dabei "Ohne TÜV" also keine legale Eintragung !
stimmt ja :-r
<-- irgendwie neben der spur, lol
aber danke für deine antwort
Raceland ist von der verarbeitung schon sehr gut, vom Preis Leistung kannst du nix besseres bekommen, allerdings wenn du einen richtig guten haben willst und auch noch mehr Leistung haben willst dann kaufst du dir einen von Tezet!
Zumal du den von Raceland normalerweise nicht eingetragen bekommst.
Ich habe mal jemanden gefragt, wie er seinen Raceland Fächer eingetragen bekommen hat. Er antwortete mir, dass er auf einer Plakette am Fächer eine Nummer von einem Supersprint Fächerkrümmer hat einschlagen lassen und der TÜV ihm das ganze mit dem entsprechenden Gutachten auch eingetragen hat.
Hallo zusammen!Fahre selbst nen 2E im Jetta 2!Hab auch ein Fächerkrümmer bei Raceland bestellt!Verarbeitung iss top!Nur löcher müssen etwas aufgebohrt werden!Leider passt er wirklich nicht an den 2 E!hatt es selbst probiert!Eckt voll an der Spritzwand an!Fächer würd aber superin einen 1,8er passen!
