Hy kann mir jemand sagen wie viel Arbeit das ist habe alle teile vorhanden ( Kumpel von mir schlachtet seinen Golf !!!!!!!
Aber hab ein bisschen schiess davor das ich mich überschätze ??? Vielleicht hat ja jemand ne Anleitung oder so ???
Danke
Danke
Also Climatronic nachrüsten ist schon ne Menge Arbeit. Im Motorraum muss Doppellüfter mit Klimakühler sowie Trockner Kompressor mit Halter, Elektroventil mit U-Dose links unterm Radlauf installiert werden, da eigentlich alles kein Ding. Schwierig wirds erst im Innenraum. A-Brett muss raus um den Gebläsekasten zu wechseln & den Kabelbaum zu installieren. Dann noch Bedienteil sowie Photosensor & Innenraum-Temp-Fühler.
Sind bestimmt noch paar Kleinigkeiten. Dein Vorteil ist, dass Du das komplette Auto hast & alles nach und nach ausbauen & an selber Stelle bei Dir wieder einbauen kannst.
Also wenn Du es nicht eilig hast & in Ruhe arbeiten kannst, sollte es eigentlich vernünftig & unkompliziert machbar sein.
Schwierig ist wirklich der Kabelbaum...
Kommt dann drauf an welche BJ die Autos sind...
Vor 93 oder auch noch vor 94 waren einige Kabelbäume extra....
Spätestens ab 96 hast du ein Echtes Prob mit dem Kabelbaum im Motorraum. Da ist dann alles in einem drin.
Ich hab grad ne Manuelle Klima nachgerüstet...
Alte klima in neues BJ geht noch recht gut... da du nur den einzellnen Kabelbaum der alten Klima in den neueren Motorkabelbaum einlöten/stricken musst...
Andersrum isses um einiges aufwändiger... wenn auch nicht unmöglich.
Was hast du denn für BJ und was für Motoren?
Hallo!
Habe bereits eine Klimaanlage in meinem 2er!
Habe eine komplette Climatronic vom 35 i Baujahr 93 (alte) ![]()
Was genau muss gemacht werden hat jemand Erfahrung oder eine Umbauanleitung!?
MFG
André
Mechanik:
Alten Kasten raus, neuer Kasten rein. Wenn Deine Klima dicht war und funktioniert hat, würd ich den Verdampfer der alten Klima in den Klimatronic kasten reinmachen (baugleich, nur die Anschlüsse im Motorraum sind evtl. je nach Baujahr Deines 2ers zum Passat anders) + Neuen Wärmetauscher (gebranntes Kind, die 80.-€ sind gut investiert). Wenn Du noch Wert auf den Halter vom Golf 2 legst, muß das obere Mittelteil des Kastens vom Passat gegen das vom Golf getauscht werden, da der Kasten vom Passat den oberen Halter nicht hat (hält aber auch so).
Da ich mal davon ausgehe, dass Du die Mitteldüse mit dem Vakuumstellelement nicht unterbringst (passt weder beim 2er Brett noch beim Corradobrett) Schlauch am Ventilblock mit einer Schraube verschließen
Elektrik:
- Bedienteil irgendwo unterbringen
- Innenraumtemperaturfühler irgendwo unterbringen (am besten so, dass er auch was von der Innenraumtemperatur "sieht" (ich hab in bei mir im Corrado IM Brett drin, da ich keine geeignete Öffnung gefunden habe, dass Brett irgendwo aufschnibbeln wollt ich nicht -> Hat zur folgen dass die Regelung recht träge ist, das heist, wenn es einem bei z.B. 25 Grad irgendwann in der Kiste mal warm wird und mal stellt runter auf 22, dauert es ein bisschen bis es fühlbar Kühler wird)
- Sonnensensor unterbringen
- Kabelbaum an der ZE anschließen
-Relais (glaub am Platz 1) mit 106 oder 105 bestücken
- Kabelbaum der Climatonic mit dem Kabelbaum des Motorraums (Klima) verheiraten (Ist aber nicht so trivial)
Vergessen: Kühlmitteltemperatursensor nachrüsten und Aussentemperatursensor auch (sofern keine MFA und das abklemmen kanst)
Befüllen lassen und hoffen dass alles funzt
Was muß ich denn ändern wenn ich einen 9/97 Golf 3 habe mit einer manuellen Klimaanlage und möchte auf Climatronic umrüsten?
Ist das ein großer Aufwand??
kompletten Klimakasten, Mitteldüse mit Temperaturfühler (sauteuer), Sonnensensor, Kabelbaum innen und am besten den Kabelbaum mit Lüftersteuergerät im Motorraum.
Hallo!
Habe die alte Ze drinnen :-r
Habe gerade das Corradobrett drin wollte die mittlere Heizungskiste so lassen war viel gefummel mit der Heizung!
Habe auch MFA.
Muss ich den kompletten kasten vom Passat einbauen oder nur eine Hälfte (Habe ich hier schonmal gelesen)
Hast du eine Climatronik im 2er mit Corradobrett?
Bilder??
Habe mein Bedienteil dahingemacht wo die Drehregler sitzen (etwas zuschneiden und passt) (93er VR6 Amatruenbrett)
Achso schau doch mal hier das ist meine die ich gekauft habe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ory=61863&item=8014119664
MFG und vielen Dank
André
Wenn du was nicht weist, wende dich an den User: deeptroat
Ist n guter kumpel von mir, der hat sich in seinen Corrado VR6 (Kompressor) auch die Climatronic nachgerüstet und kann dir sicher helfen!!!
Alles klar vielen Dank
ich hab die Climatronic im Corrado (neues Modell) und nen Golf 2 mit Corrado Brett (auch neues Modell, aber ohne Klima). Es ist nur vom Klimakasten das Mittelteil gleich. Das linke Teile (Fahrzeugmitte) beinhaltet die ganzen Klappen mit Stellmotoren und das rechte Teile Beifahrerseite aussen die Umluftklappe und den Temperaturfühler für die Ansauglufttemperatur -> d.h. Du musst den ganzen Kasten tauschen. Die Luftführungen die Du dir für das Corrado-Brett gebastelt hast, sollten aber am Klimakasten noch passen.
hier ne ziemlich nützliche Anleitung...mit vielen Bildern..
zwar Holländisch aber die beste "Anleitung" die ich für nen Golf 3 bisher gefunden habe
KAnn das jemand übersetzen? ![]()
Ja das wäre super wenn jemand niederländisch könnte und sich die arbeit machen würde das zu übersetzten!
PS: Könnte zu den anderen Anleitungen, dann hätte jeder was davon!
Kann denn keiner Holländisch?????? :-r
Hallo!
Bin grad dabei und mit Erfolg!
Habe evtl. vor dann mal ne Anleitung in Deutsch zu machen!
Also nur Klima auf Climatronic, ne normale Klima steht hier ja schon im Forum!
Wenn Interesse da ist, müsste ich mal wissen an wen ich mich dann wenden muss?
MFG
André
Hast du schon ne normale Klima? Oder rüstest du komplett nach?
Ne Anleitung von Klima auf Climatronic habe ich schon mal geschrieben (ca 30 Seiten). Kann ich dir gerne mal schicken. HAbe sie auch Shadow schon mal geschickt, wurde aber nie Online gestellt. Werde sie Edde noch mal schicken, dann kann er sie ja mal Online stellen
@ Hüpfie: Ne normale Klima habe ich schon ja!
@ Viper schick mal bitte können ja dann mal abgleichen. Einfach an meine E-Mail!
PS: 30 Seiten? Hast du so goße Buchstaben oder alles supergenau beschrieben?
Ne im Ernst, hast du auch den Einbau der eigentlichen Klima beschrieben?
Denk an mich!!!! ![]()
MFG
André
@ Bambus: Dann bin ich mal gespannt ![]()
@ Viper: Könntest du mir die auch mailen? Danke huepfner@t-online.de ![]()
