Climatronic nachrüsten ????
  • klappenverstellung funktioniert jetzt doch.
    Muß halt erst Vakuum erzeugt werden, durch laufenden Motor :D
    Was für weisses Zeug?
    Kunstleder.
    micha
    Jetta 2 Bj.90
    MKB PL, Borbet A 9x16, G60-Bremse mit ABS/EDS, Klima, Servo, Innenraum Kunstleder weiß, Climatronic, GRA .
  • So.......Klimatronic soweit fertig!
    Ein paar Stecker noch dran und das Amaturenbrett rein!
    Welche Funktionen sollte ich vor dem Befüllen bzw. dem Einbau des Amaturenbrett überprüfen, um bei evtl. Fehlern nicht das ganze Amatruenbrett wieder rausreißen zu müssen!?
    PS: @ polo86: Und geht alles?
    Danke
    André
    Golf 2 2,8 l VR6 Baujahr 1990, Klimatronic, Tempomat, ABS, EFH, ESSHD, Regensensor, Navi, Anlage, Sitzheizung, El. Recaros, BI-XENON, Porschebremse, Corrado Amaturenbrett, automatisch abblendbarer SLK Spiegel, uvm.
  • geht soweit alles.
    Ist aber noch nicht befüllt.
    Und ich hab das Gefühl, ich bekomm keine warme Lift da raus (Heizung) :(
    micha
    Jetta 2 Bj.90
  • mhhh der Motor läuft aber ne?
    Woran soll das denn liegen!
    André
  • Hallo alle zusammen.
    Habe eine komplette Klimatronik von einem 35 i Bj. 94 1,8 liter
    90 PS bekommen,
    möchte diese bei mir in den Jetta II einbauen, habe Corrado Armaturenbrett
    drin, der Jetta hatte keine Klima gehabt.
    Kann ich das mit der Einbauanleitung die hier eingestellt durchführen?
    MfG Dean.
  • Dort wird ausschließlich beschrieben, wie man eine Klima auf eine Climatronic umbaut!
    PS: Hat dein Bedienteil eine On und Off Taste oder steht da was mit Econ? Habe gehört ab 94 soll das gar nicht so einfach sein mit dem Einbau im Golf/Jetta!
    André
  • Eihentlich nur den Verdampfer! Der vom Passat hat Steckanschlüsse und der vom Golf den Schraubanschluss.
    Ich habe noch den Wärmetauscher vom Golf behalten! Ist aber der gleiche wie bei der Climatronic. Habe ihn nur genommen weil er erst 3 Jahre alt war.
    André
  • Wie gesagt, brauchst nur den Verdampfer tauschen (sofern du original Golf 2 Leitungen im Motorraum hast)
    André
  • Hallo!
    Habe noch ein Problem!
    Die Anzeige für die Außentemperatur geht nicht!
    Weder am Tacho noch am Klimatronic Bedienteil!
    Der Tacho zeiht glaub ich 50°C an das Bedienteil etwas 73°C!
    Habe den Außentemperaturfühler erneuert und den Stecker auch in beide Richtungen draufgesteckt!
    Danke
    André
  • Seit Ihr alle im Urlaub :wink!
    André
  • nein bin aber gerade dabei eine golf 4 climatronic in meinen 2er einzubauen! :wink
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
  • hatte das Problem auch.
    Bei mir fehlte am Temperaturgeber die Masse, danach gings.
    micha
    Jetta 2 Bj.90
  • Wo geht Masse vom Temperaturfühler beim Golf 2 (alte ZE) hin?!
    An den Masseverteiler am Sicherungshalter???
    André
  • Hallo!
    Masse ist es leider nicht!
    Zeigt nur wenn ich direkt an Minus von der Batterie gehe -43°C an statt -73°C!
    Tacho geht ja auch nicht!
    Habe auch schon einen neuen Temp. Fühler! ................ Auch nicht!!!!
    Danke
    André
Participate now!
