Also nochmal Klartext: wenn ich bei meinem die klima nachrüsten möchte, benötige ich nur den Kompressor, die Riemenscheibe, und den Riemen, richtig? Halter passt definitv? Kann das einer bestätigen?
2 l 16V ABF mit Klima <-> ohne Klima
Original von Lumpi
Ich hab das bei mir so gelöst!
Habe den Keilriemtrieb ganz weg gelassen, an der Wasserpumpe ne andere Riemenscheibe montiert und nen kürzeren Rillenriemen verbaut!
Der Lima Halter ist immer noch der selne wie bei Klima! Nur eben ohne Kompressor!
Hi Lumpi
habe auch den ABF im 2er. Kannst du mir ein Bild machen, von deinem Riementrieb?
Zur Widerholung:
Kurbelwelle: Orginale Rillenriemenscheibe
WAPU: ein Rillenriemen von nem 75PS Golf 3
LIMA: Orginalriemenscheibe
Riemen: Von welchem Fahrzeug? Länge???mfg
Manuel
Also für den Riementrieb ohne Klimakompressor brauchst du nur einen kürzeren Keilrippenriemen und eine andere Riemenscheibe für die Wasserpumpe alles andere bleibt gleich auch die normale Riemenscheibe für die Servopumpe !
Riemenscheibe Wasserpumpe : 028 121 031 K
Die Länge vom Keilrippenriemen hängt von der art der spannrolle ab es gab zwei halter mit Spannrolle von zwei verschiedenen Herstellern deshalb währe ein Bild vom Limahalter nicht schlecht !
Ich habe aber keine Servo...
Bild folgt...
Jo dann kannst du die Servoriemenscheibe an der KW weglassen und hast genug Platz zum Längsträger !
Habe mal den Halter Fotografiert.
Nur bekomme ich es nicht hin das Bild hochzuladen...
Die Spannrolle hat einen Durchmesser von 78mm und ist 25mm breit.Was für Riemen habt ihr da verwendet?
MFG
Habe nochmal geschaut, ich habe den Silbernen Gußdeckel drauf.
Original von Lumpi
kannst du dich noch erinnern welchen Rillenriemen du verbaut hattest? (länge, evtl Artikelnr.?)
Also ich habe mal geschaut für den normalen Halter mit schwarzem Blechdeckel hat der Riemen folgende Nummer 037 903 137 G (21,36x976mm)
Für den teilweise im Zeitraum 1996 verbauten Halter von Diavia/Harrison mit Gussdeckel hat der Riemen die Nummer 037 903 137 H (21,36x1033mm)
Vielen dank für deine Mühe!!
Manuel
Servus Gemeinde,
ich weiss ich schände hier gerade eine Leiche.
Wenn man jedoch bei Google nach "ABF ohne Klima umbau" sucht, landet man
zwangsläufig hier. Dieser Thread hat mir sehr geholfen. Deshalb möchte
ich etwas zurück geben. Ich rüste meinen Golf 3 gerade von ABU auf ABF
um und stand bis vor kurzem vor dem selben Problem. Meine Lösung basiert
auf "Garlocks" Vorschlägen aus diesem Thread hier:
2 l 16V ABF mit Klima <-> ohne KlimaZutaten:
Riemenscheibe Wasserpumpe 028 121 031 K vom Golf 3 VR6. z. B. hier: http://www.online-teile.com/vw…21031k-riemenscheibe.html
Flachriemen vom ABU (1.6´er) oder ABD (1.4´er). z. B. hier: http://www.daparto.de/Teilenum…eller/6PK975?sortBy=priceDie
Riemenscheiben der Kurbelwelle und Servopumpe bleiben unangetastet. Der
Klimakompressor wird demontiert. Die Riemenscheibe ( 028 121 031 K )
wird HINTER die Riemenscheibe der Wasserpumpe montiert. Die Schrauben
sind lang genug. Fertig sollte das dann so aussehen:
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
SirGroovy
das, was du da vor hast passt nicht so ganz bzw ist nicht optimal.
Ohne Klima mit großer Lichtmaschine am ABF fährtst du optimalerweise, wenn der Rippenriemen die Lima sowie Wapu und KW mitnimmt. Der Keilriemen treibt nur die Servo mit an...so ists dann auch wie es ab Werk verbaut wäre. Mit Klima umfasst der Rippenriemen Lima, Kompressor und KW. Die Wasser- sowie die Servopumpe wird vom Keilriemen angetrieben.
Ich hab leider kein besseres Bild von meinem als er noch keine Klima hatte...
Das Setup ist übrigens bei allen 1.8ern sowie 2.0ern (und dem 1.6 101PS) identisch, d.h. die Teile müssen nicht explizit vom ABF sein, ein ADZ oder ABS tuts dabei auch als Spender für die Riemenscheibe.
Scheiben im Vergleich:
Riemen kannste dann von jedem ABF, ADZ, AGG, ADY, 2E oder whatever ohne Klima und mit 90A Lima nehmen.
--sj
Und ausserdem würde deine Wasserpumpe in zwei Richtungen angetrieben werden, wenn Du dir die Laufrichtungen der Riemen ansiehst
So wird es also nicht funktioneren können.
Du müsstest den Keilrippenriemen UNTERHALB der Riemenscheibe der Wapu laufen lassen. -
Servus
hat die WAPU Riemenscheibe 028 121 031 K Rillen oder nicht?
Wenn nicht, dann muss doch der Riemen die WAPU mit der Flachen Seite antreiben,oder?
Auf dem Bild von Shadow hat die Scheibe doch Rillen....wiederum habe ich welche mit Rillen gesehen, was ist denn nun richtig?
Mfg
Hab hier noch was dazu zu schreiben.
Es gab drei mindestens verschiedene Versionen am ABF.
-Version 1: Limahalter ohne Klimahalter, Lima sitzt ein bisschen weiter oben.
-Version. 2: Limahalter mit Klimahalter, aber ohne Kompressor. Bei diesen beiden Versionen wird die Servo von einem normalen Keilriemen angetrieben.
- Version 3: Limahalter mit Klimahalter und Kompressor. Bei dieser Version treibt der Rippenriemen die Lima und den Kompressor an. Wapu, Servo über einen Keilriemen.Dazu gibts es jeweils auch die passenden Riemen.
Bau jetzt von Version 1 auf 3 um... -
Hab ich gestern umgekehrt gemacht.
Du hattest deine Klima aber auch nie angeschlossen gehabt, oder? Wir sprechen aber vom Blue?
Hab aus meinem Winter ABF die Klimakomponenten für meinen blauen Golf ausgebaut. Hatte noch die Teile für einen ABF ohne Klima da. Wapu musste getauscht werden da passte das ganz gut.
Ahhh...also haben wir quasi das gleiche vor
Welchen Klimakasten nimmste? Oder sagen wir...mit was willst du das Regeln?
Hab jetzt nen Toledo Klimakasten an das Luftverteilergehäuse vom 2er ohne Klima gehängt. Passt so wie es aussieht auf Problemlos dran. So könnte ich die Klima über den Snowflake Schalter einschalten und mit der ganz normalen Gebläsesteuerung regeln. Nur die Umfluftklappe könnte ich so nicht bedienen.
