Servus!!
Was muss ich denn alles ändern an der Fürhung für die Riemen, wenn ich den ABF ohne Klima betreiben will??
Servus!!
Ich hab das bei mir so gelöst!
Habe den Keilriemtrieb ganz weg gelassen, an der Wasserpumpe ne andere Riemenscheibe montiert und nen kürzeren Rillenriemen verbaut!
Der Lima Halter ist immer noch der selne wie bei Klima! Nur eben ohne Kompressor! ![]()
Hmm... und was hast du mit der Servo gemacht??
Was für en Rad haste denn auf der WaPu?
Achso Servo! Ja die gabs ja auch noch! Habe ich komplett weg gelassen! Da einser golf keine Servo brauch meiner Meinung nach! ![]()
Die Riemsnscheibe der Wapu is vom 75PS 3er Golf! Oder auch vom 90PS! Gibt gewiss noch mehr die die drann haben! Kostet 7 Euro oder so bei VW.
Hallo, stehe zur Zeit vor dem gleichen Problem.
Wenn du eine Lösung gefunden hast dann währe es nett wenn du mir eine Detailierte Info zukommen lassen könntest.
Grus Toto
jungs, bei vw gibt es pläne der iemenfüjrung, ich denke wenn man mal nett fragt, sagt einem der nette serviceman oder teilehändler welcher rimen, woe ohne servo passt
das ist ganz einfach.
ihr braucht einen anderen keilriemen, dieser betreibt die servo. die servo spannt ihn auch. dann kommt auf die wasserpumpe ein anderes rad drauf, für den keilrippenriemen. der keilrippenriemen wird dann über die lima gespannt. die spannrolle muss weg.
das ist die original lösung von vw
es wird aber ein andere lma halter gebraucht bei der lösung. damit man die lima zum spannen nehmen muss.
teilenummer: 028903143AD für alle motoren ab 1,6 mit 74 kw bis zum 2l 16V
bevor ihr ewig umbaut, warum lässt du den Klimakompressor nicht einfach dran? wenn der nicht eingeschaltet ist zieht der ja keine Leistung.
alles gewischt, aber so kann man die ganze klima verkaufen und bekommt richtig geld dafür.
Ich hab das letztens bei mir von ohne auf mit umgebaut.
Ohne Klima läuft die WaPu über den Keilrippenriemen. und die Servo über einen Keilriemen.
Wenn man dann auf Klima umbaut, dann Bekommt die Wapu ein anderes Riemenrad und läuft mit über einen längeren Keilriemen.
Der Klimakompressor läuft dann über einen ebenfalls längeren Keilrippenriemen mit.
Kurz um.
Anderes Riemenrad für Wapu, und 2 kürzere Riemen und den Kompressor abschrauben. Its very easy. ![]()
brauch ich dann net doch noch den anderen Halter??
ja einen anderen lima halter die nummer hab ich dir schon reingeschrieben.
Möööööööp.... FALSCH ![]()
es ist kein anderer Halter nötig.
Der Halter für Lima und Klima ist bei diesem TYP ein und der selbe!
Der darf und muss also bleiben.
ist es nicht. es gibt 2 verschiedene.
einer für lima ohne klima. da ist landloch drinne damit die lima zum spannen genutzt werden kann
teile nummer 028903143AD preis ca. 70€
das andere ist für lima mit klima, da ist kein landloch für die lima drinne
teile nummer 037903139M preis 250€ inklusive spanner und spannrolle.
wenns bei Haby funktioniert sollte es wohl auch bei AxelF funktionieren oder? ![]()
Okay, deine Halter gibt es beide....
ABER...
der 028er ist nicht für den ABF ausgewiesen.
Und..... beim ABF hängt die Lima immer oben... also kann der 028er gar net funzen. Falsche Position.
Außerdem kostet die andere Riemenscheibe nur 12€.
Und neue Riemen brauch man ja eh irgendwann mal.
Kosten zusammen ca 40€.
028 121 031K Riemenscheibe bei Fahrzeugen ohne Klima
e sind beide halter für den abf freigegeben. wenn du es mir net glauben solltest, dann soll er bei vw fragen.
Ich habe grad den Onkel befragt.... ![]()
Und, ich fahre einen ABF und weiß wie die Lima hängt....
Sorry, aber mit mehr als Erfahrungswerten kann ich dann wohl nicht diehnen.
Außerdem steht hier wohl außer Frage ob der halter bleiben kann oder nicht.... denn der hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun da es den Passenden Riemen für die Lima in der Position gibt....
Denn mein Auto fuhr auch vorher als ich noch keine Klima hatte.
Und ich mußte wie gesagt keinen Halter tauschen da meiner die Aufnahmepunkte für den Klimakomp schon hatte.
Ich denke mit meinem vorherigen Posting sollte sein Prob gelöst sein.
Die Richtigen Riemen wird er bei VW oder beim Teilehandel auch bekommen.
ob mit oder ohne KLima die Lima hängt immer da oben.
Zu dem geh zu VW und frag die:
Ich hab noch nicht einmal erlebt das da einer ne vernünftige kompetente Aussage machen konnte. Dennen musste noch sagen wie sie ihr System bedienen sollen wenn du was bestellst oder suchst.
Das sie bei Service & Reparaturen die totalen Versager sind steht hier in der Region jedenfalls fest. Die Tage hab ich mal nen paar Bilder dazu.
Nix gegen die Leute die bei VW schaffen, bin ja froh wenns nicht überall so ist, aber die hier sind Gangster, die nix können, den IQ von nem Toast haben zudem 2 linke Hände und nur $$$-Zeichen in den Augen.
Also den ABF gibts immer nur mit der separaten automatischen Spannrolle und der festen Lima den anderen Halter ohne automatische Spannrolle gabs nur bei den kleineren Motoren !
Ich hab schon einige ABF gesehen ob im Seat Golf oder Passat ob Bj. 92 oder 97 immer der selbe Halter !
