hi !
Muß man beim Umbau auf G60 das Seilzuggetriebe übernehmen, oder kann man es auch beim normalen belassen ?
Und falls man die normalen nehmen kann, welche sind da geeignet??
Danke.
micha
hi !
Danke.
micha
Musst vom G nehmen, weil die Schwungscheibe anders ist, also dann auch die Seilzugschaltungsbox mit übernehmen.
hi !
haltbar ist das eine.
Aber sind die anderen der Kraft des G60 auch gewachsen?
Nicht daß die gleich zerbröseln.....
micha
Ich glaube das ist das was Stefan mit meinte!
Ein original G60 hat doch schon 240 Nm, mit etwas Tunning geht es schnell Richtung 300 Nm.
Da macht das "normale" Pologetriebe schnell schlapp,
mal abgesehen von den Antriebswellen oder der viel zu kurzen Übersetzung... ![]()
Lies mal D A S hier... ![]()
hi !
in dem verlinkten Thread ist die Rede von "zumindest ein 4+E Getriebe"
ist aber auch nicht sehr Ratsam, oder?
micha
Der G60 hat Serie 225NM, das "stärkste" Getriebe mit Gestänge im 2er müsste das 2y vom 16V sein, der 16V hat aber nur 168Nm, also wenn das ganze haltbar sein soll, dann musst du auch das Getriebe vom g übernehmen. Oder alle paar Wochen das Getriebe tauschen.
okay.
ich geb mich geschlagen. ![]()
danke erstmal.
micha
mach dirn g60 oder 1.8t getriebe von nem ibiza cupra gp01(mod2000-
2001) rein!
das passt auch vom tacho her.und die flansch für antriebswellen sind auch
gleich wie gti ung 16v
-also nicht wie bei golf4 &co!
nur ists ibizagetriebe recht selten.
aber auf seilzugschaltung musste eh umbauen.
da wirste auf dauer nicht drum herum kommen.
jedenfalls besser als alle paar tkm was anderes(getriebe)an den motor zu hängen.
mfg hardy
mir ist noch eine Frage eingefallen.
Wie ist es denn dann mit der Kupplung?
Muß ich dann auch die hydraulische nehmen?
micha
nicht zwingend! du kannst mit passatteilen das getriebe auf Seilzug umbauen!
Bernd
Ist nicht ein Seilzuggetriebe meistens mit Hydraulischer Kupplung??
Bräuchte die Info zum Umbau beim Golf 3 G60!!!
Wenn Hydraulische Kupplung, welche Pedalerie nehmen?? g60 passt wohl beim 3er nicht!! Kann man Vr6 nehmen??
Übrigens zum Getriebe!! Ein Kumpel hat vor ein paar Jahren G60 Golf 3 gefahren mit 90 PS Getriebe (Gestänge) Mit ca 190 PS dat hat auch gehalten und er fuhr 15tkm damit bis zum Verkauf!!??
100 ps mehr als serie....
was dann auch wohl 110% mehr ist als das getriebe ausgelegt ist...
kann sein.das es ne weile hebt aber krachen tuts eh irgendwann
-garantiert-
ausser man schaltet immer bei 3000 u/min....
aber das kanns ja auch nicht sein ![]()
Naja sagen es wir mal so, er ist schon ziemlich sinning damit gefahren!!!
So sinnig können (wollen) hier 90% der Leute nicht fahren incl. mir.
Deswegen will ich auch ein G60 Getriebe nehmen!!
Brauche deswegen dringend Info über den Einbau
