Hy,
habe folgende Fragen:
wieviel Ladergenerationen gibt es und welche Bj.wurden sie eingeführt?
Welche Generation ist die beste,wo liegen die Unterschiede und kann man die Teile z.B.Verdränger kombinieren?
		Hy,
Es gibt 2 Generationen von G60 Ladern.Die ersten sind am besten.Die wurden bis ca 1990 verbaut.Diese Lader haben haben beim Verdränger das Wackelauge aus Metall.Die Lader sind aber aus diesem grund auch nicht miteinander kombinierbar.Der neuere Verdränger passt z.B.nicht in das alte Gehäuse.Wenn dann müßte am Verdränger am Wackelauge etwas weggenommen werden,aber der Lader hält dann nicht mehr lange.Die älteren Lader sind auch im ganzen stabiler.
Falsch es gab 3 Generationen
Einmal die Erste generation mit dem Metalwackelauge.
Dann die 2te mit gummiwackelauge
und dann die 3te mit dem gummiwackelauge und der kleine zahnrimen hat net kunstoff abdeckung was aber an der 2ten und 3ten generation genau der unterschied is weiß ich leider au net.
ja gi-11 hat recht, es gab 3 ladergenerationen.
schau dir mal diesen link an:
http://www.vwcorrado-forum.de/…ad.php?threadid=8806&sid=
viel spass beim lesen...
cya
billuks
es gab im Groben drei G60-Generationen, soweit richtig
Phase 1 mit Aluverdrängerlager, ohne Riemenabdeckung Bj.88
Phase 2 mit Aluverdrängerlager, Riemenabdeckung, Bj.89-90
Phase 3 mit dowty-Elastomer, Riemenabdeckung, ab Ende 90-00
gibt aber noch viel mehr Details
und schließlich nicht die VWM-G60-Lader vergessen, der Alex (http://www.ls-cartec.de) hat da grad einen an Land gezogen, für die Glas-Vitrine
auf die Baujahre der Fahrzeuge würd ich mich nicht verlassen, gab viel Mischverbauungen und Ladertauschaktionen,
gruss
Also past nun ein Verdränger aus der 2.Generation in die 1.?
Wenn die Lagerung gleich ist müsste es doch passen oder?
Ich würde grundsätzlich keine Laderteile mischen,
das ist reine Glückssache ob es funktioniert.
Die ganzen Lader sind doch deshalb schon neu so teuer geworden, weil VW selbst bei der Herstellung nicht in der Lage war die Teile zueineander passend herzustellen und jeden 3. Ausschuß war.
