so mein Ölproblem ist erstmal gelöst,es war ein Dichtring im Lader undicht :-r,jetzt habe ich ein neues Problem,mein Zahnriemenrad von der Kurbelwelle hält nicht,es schert regelrecht den Keil vom Zahriemenrad ab. Die Kurbelwelle selber hat so gut wie nichts abbekommen,plan ist die auch noch,es sieht so aus als wenn das Rad die Kräfte nicht mehr übertragen kann,denn auf der Druckseite vom Keil reist es regelrecht weg.
Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt,es ist also nicht weiter passiert nur überlege ich jetzt was am besten ist damit das auch hält,denn leistungmässig wollte ich eigenlich noch nachlegen,jetzt liegen so 270-280PS an aber das scheint schon ein Problem zu sein.
Ich überlege ob ich Stahlstifte(4,5mm ein oder zwei)in die Kurbelwelle
einsetzte,dann habe ich 2-3 Punkte an denen die Kraft übertragen wird.
Das Rad war neu und die Schraube vom TDI 12,9,hat aber nichts gebracht,wer hat ähliche Probleme gehabt und wie gelöst????
Gruß Rene
