QuoteOriginal von querlenker
..selbst im Standgas ist vorm Ladereingang ein Unterdruck, diesen kann man errechnen und auch messen und genau der sorgt dafür das es wieder angesagt wird. Würde die komplette Luft zum Filter entweichen, würde der LMM die nochmals messen und der Fehler (falsch gemessene Luftmasse) wäre noch größer als bei einem offenem Blow-Off. Dann würde jeder originale 1.8T Macken machen..
Das kannst Du auch fühlen, wenn Du an den Ansaug packst. Nicht in die Schaufeln natürlich ![]()
Ich sagte auch nie, daß die komplette Luft in den Luftfilterkasten geht. Ich sagte lediglich, daß definitiv überfettet wird, so oder so. Wer Probleme damit hat kann doch einfach mal ein 2 Kolben BOV (für G61Golfer) ausprobieren. :blink:
