es gab doch für den 2er auch den Wischwasserbehälter für die Heckscheibe der hinten samt Pumpe verbaut wurde, nicht wahr? Hat jemand vielleicht die Teilenummer und wo genau wurde dieser verbaut?
der Behälter ist bei VW nicht mehr lieferbar. Der Behälter ist soweit ich noch weiß ein Stück hinter dem rechten Dom montiert.
Evtl. hab ich noch so einen Behälter rumliegen falls du einen brauchst. Da kann ich aber erst Anfang nächster Woche nachschauen ![]()
Das wäre ja Klasse! Durchsuch mal alles bitte ![]()
In welchem Bj wurde der denn verbaut? Sind da Original Haltepunkte hinter der C-Säulenverkleidung?
Hi
In meinem 1er Golf BJ 83 war der auch verbaut.
Der war einfach mit einem Winkel
hinter dem rechten Dom auf dem Bodenblech verschraubt
Also war der sichtbar und nicht vesteckt?
Hallo!
Ich habe auf jeden Fall einen liegen. Stammt aus einem 84 er Golf Carat. Der Wird im Kofferraum an das rechte Seitenblech geschraubt. Ist dort sichtbar.. Ist sehr praktisch wenn man den im Motorraum entfernt hat. Dann kann man mit der Leitung, die nach hinten geht, die vorderen Düsen betreiben..
@ Thomas
Was meinst du was ich damit vorhatte?
Hast du mal ein Bild davon eingebaut? Passt der auch hinter die C-Säulenverkleidung, weil unten auf dem Blech sieht schon ein wenig ärmlich aus als 2-Sitzer!
ja, ich hab in meinem 85er auch einen drin
ist das der selbe, der auch im passat 32b drinsitzt? muss mal nachschauen, wo steht denn die teilenummer, kann man die einfach so ablesen?
ich werde das mit der leitung nach hinten auch machen, wo ists denn gut, die zu verlegen, bzw wo liegt die originale bei den späteren baujahren? nicht dass mir die beifahrer dann die leitung abdrücken, wenn sie sich hinsetzen
hey mann, heb dich kurz, ich muss mal scheibenwischen
findet man aber sicher beim schrotti, da stehen doch die ganzen alten zweier....leider und zum glück ![]()
Hi
Mal ne andere Frage braucht man vom TÜV her einen Wischerwasserbehälter,sprich Wischerdüsen??
Ja, sind vorgeschrieben.
@maic : ja braucht man
Gibbet so ne Wischwasch leitung noch als meterware irgendwo, oder was könnte man da sonst noch für Schlauch verwenden??
ich würde nen spritfesten silikonschlauch ausm modellbau vorschlagen, hat einer was dagegen?
mal schauen, was diese leitung für einen innen-durchmesser braucht. (btw ich brauch eine neue schiebelehre...)
Also îch hab auch noch so einen Behälter rumliegen. Ist aber schon für meinen reserviert ![]()
Aber der ist nicht bloss hinter dem Dom verschraubt. Die Hälfte des Kastens ist hinter der Seitenwand versteckt. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Und wenn man das Teil noch z. B. in Wagenfarbe lackiert, macht das schon richtig eindruck ![]()
Der Schlauch ist ganz normaler PVC-Schlauch glasklar für ~0,30€/m, da brauchts keinen teuren Silikonschlauch.
Warum macht ihr nicht mal Fotos von euren Behältern?
@ ALL
Da hab ich ja INTERESSE geweckt ![]()
GENAU! MACHT DOCH MAL FOTOS!
Wie viel Fassungsvermögen hat dieser Behälter?
Gruß Daniel
ich glaub 3l, hab aber den golf gerade nicht zur hand,...
in wagenfarbe lacken, gar nicht blöd!
soviel kosten die paar meter silikonschlauch nun auch wieder nicht.... ![]()
Ja, aber wofür?? Außerdem ist der mir viel zu wubbelig, aber mußt Du ja selbst wissen.
Eigentlich brauchst Du doch gar keinen Schlauch, kannst doch den vom Heckwischer nehmen. Vorausgesetzt natürlich du hast diesen entfernt oder willst es noch.
häh? mein heckwischer hängt original am hintern wasserbehälter (--> bj 85
). der schlauch wird wohl hoffnungslos zu kurz sein...
silikon, ja, richtig. wobbelig, oder wie hast du das augedrückt? ...ahja wubbelig!
das gibt mir ja auch zu denken, weil das dann viel schneller abgedrückt werden kann.
aber jetzt sagt doch mal, wo der schlauch von den späteren bj verlegt is!!!
