Hallo zusammen,
ich habe Probleme mit der Servolenkung von meinem Golf 2 Vr6 Turbo. Über Winter war der Motor draussen, weil ich den Motorraum lackieren lassen habe. Davor lief alles ohne Probleme. Nun habe ich die Servolenkung neu befüllt, im aufgebocktem Zustand mehrmals von Anschlag rechts zu Anschlag links gelenkt und dabei festgestellt, dass sich das Pumpengeräusch bei Anschlag nicht verändert. Ich kenne es so, dass sich die Pumpe bei Lenkanschlag anders anhört. Im Moment ist die Servo ohne Funktion... Ich tippe auf die Pumpe aber könnte es auch das Lenkgetriebe sein??? Kann ich das Lenkgetriebe irgendwie überprüfen??? Es ist alles dicht...
Servolenkung Golf 2 Vr6 ohne Funktion
Fördert die Pumpe überhaupt?! Kannst du daran erkennen ob das Oil im Behälter zirkuliert.
Vielleicht hat das entlüften nicht richtig funktioniert, oder die Bohrung ist verstopft! -
Irgendwo Dreck reingekommen. Lenkgetriebe ist dann durch.
Hatte ich bei mir nach dem Umbau auch. Neue Pumpe brachte auch keinen Erfolg. Nach Einbau der neuen Pumpe lief die Servo ca. 10 Sekunden, dann war die Lenkunterstützung wieder weg.
Lass die Flüssigkeit raus und fang Sie in einer Wanne auf. Wenn dann ein metallisches Schimmern drin hast, kannst die Leitungen gut spülen und eine neues Lenkgetriebe + Pumpe besorgen. -
mir kommt es so vor, als wenn die Pumpe gar keinen Druck aufbaut. Am Ölstand konnte ich sehen, dass sich die Pumpe nach der Neubefüllung Öl gezogen hatte und auch die Leitung vom Behälter zur Pumpe steht voll Öl. Wie schon beschrieben fehlt das Geräusch der Pumpe, wenn die Lenkung am Anschlag ist...
Spontan würde ich sagen nicht gut entlüftet. Hatte bisher immer Glück, schon so oft umgebaut,die Servo hat nie was abbekommen. Aber ich meine das es bei mir Uch einmal lange dauerte bis die Lenkung entlüftet war. Du machst das nicht-funktionieren nur am fehlenden Geräusch fest?
Stell ihn erstmal auf die Räder. Wenn die Lenkung keine Radlast bekommt, dann verdreht sich auch der Drehstab in der Ventilmechanik nicht. Damit wird das Ventil nicht betätigt und die Pumpe fördert auch nix.
Steffen
hab den fehler gefunden. hab die pumpe ausgebaut und aufgemacht. es hat sich dreck in der pumpe gesammelt, somit hat die pumpe auch keinen druck aufgebaut. nun muß ich alles auseinander nehmen und spülen, hoffe, dass noch nichts bis ins lenkgetriebe gekommen ist. trotzdem danke für die vielen tips!!!
