Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problemen mit
meinem Golf 2 90ps RP.
Er wird nicht richtig warm und die
Heizung bleibt kalt.
Er hat KEINE Bypassventile!!!
Habe vor 2 Monaten Wasserpumpe samt
Thermostat gewechselt und nun wo die kalten Tage da sind merke ich
erst das er nicht warm wird und die Heizung kalt bleibt .
Wenn ich fahre so bekomme ich den
Zeiger gerade mal zwischen dem 1 und 2 strich
http://www.abload.de/img/dsc010531cj49.jpg
ganz selten geht er mal bis kurz vor
dem 2 strich.
Dabei habe ich den kompletten Kühler
schon mit Pappe verdeckt.
Im letzten Winter ging er immer bis zur
Mitte hin.
Wenn ich im stand den Motor laufen
lasse, so geht der Zeiger bis zur Mitte hin und dann kommt auch warme
Luft aus der Heizung , jedoch nur für ca. 30 sec und dann wird diese
nur noch lauwarm bis hin zu einem hauch von warmer Luft. ( hier
setzte denn auch der Kühlerdventilator ein)
Ich habe beim laufen lassen des Motor
immer wieder den oberen und unteren Schlauch am kühler
geprüft und musste Festellen wenn der
Zeiger so wie auf dem Bild steht das Thermostat schon öffnet und
warmes Wasser durchläuft (meiner Ansicht nach zu früh !?)
Die Schläuche die in den Innenraum
gehen sind warm und die vom Innenraum kommen auch.
Hab ich den Motor im stand auf
Temperatur bekommen und fahre los, so geht der Zeiger gleich wieder
in die wie auf dem Bild dargestellte Position..
kann mir hier einer mal sagen was ich
nun machen kann damit das Auto wieder warm wird und auch die Heizung
ihren dienst tut ?
Meint ihr der Wärmetauscher ist
hinüber (wobei es kommt ja warme Luft wenn er im stand warm wird)
Und auch das neue Thermostat !?
