Vorab: ja, ich habe die Suchfunktion benutzt, konnte aber keine Antwort finden, und mich auch nicht an einen andren thread anschliessen (warum ist das so?)
Problem: Digifiz (7000er) im RP nachgerüstet, Kabelbaum habe ich selber gestrickt (neue ZE, Bj. 91), es funktioniert so weit alles super, bis auf 2 Dinge:
1. Drehzahlmesser: im Standgas zeigt er die korrekte Drehzahl an. Wenn das Auto steht, und man nur den Motor hoch dreht, scheint die Drehzahl auch zu stimmen.
Das ändert sich bei Fahrt. Beim Beschleunigen fängt der DZM an, nervöse Sprünge bis hin in den roten Bereich zu veranstalten. Das Signal bekommt das FIZ vom grünen Kabel am TSZ-H. Im Schiebebetrieb wird meiner Meinung nach wieder die richtige Drehzaln angegeben und das nervöse Zuckeln hört auf.
2. Beim 'Durchblättern' durch die MFA wird die Aussentemperaturanzeige übersprungen. Es ist zwar auch keine angeschlossen, aber normalerweise werden dann die -40°C angezeigt.
Vielleicht hat das FIZ da ja einfach einen Defekt!?
