hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen?
mein corrado läuft nicht richtig,
technische daten des corrados:
-lader frisch überholt
-68er ladderrad
-angepasster chip
-drosselklappe bearbeitet
-asymetrische nockenwelle von diblas
-kopf strömungsgünstig bearbeitet
der corrado läuft im leerlauf ziemlich schlecht, sobald man das erste mal gas gibt kann er denn leerlauf nicht mehr halten. oder er sägt von 600 umdrehungen bis 1500 umdrehungen rum.
die gas annahme is auch ziemlich schlecht. bricht beim gasgeben immer zusammen, auch die leistungsausbäute is ziemlich schlecht. geht nur oben raus, aber auch nicht so wie ein g60 gehen soll?
wir haben schon den blauen temperatursensor erneuert,
klopfsensor erneuert,
anderes steuergerät probiert,
steuerzeiten überprüft,
unterdruckschläuche geprüft,
auf fremdluftverdacht mit startpilot abgespritzt,
zündung auf 8 grad vor ot eingestellt,
co und lamdawert auf den chip angepasst
zündverteiler getauscht,
anderen co-poti probiert
alles ohne erfolg?
was meint ihr dazu?
schon mal danke im vorraus
