hab schon einige Sachen hier über diverse Bremsenumbauten gelesen, aber keine direkten Erfahrungsbereichte und Vergleiche...
Habe ja nun auch schon einiges an Bremsen verbaut gehabt. Von 239x10 danach 239x20 später denn 256x20 mit 23mm HBZ und nun die 280mm mit der Girling 60 und 23mm HBZ...
Nun steht mal wieder eine neue Bremse an. Die Bremse an sich ist schon fertig, es fehlt nur noch das ABS...
Habe jetzt eine 312x25mm liegen aber mit einem ATE 57 Sattel und nicht dem 54er Sattel. ABS soll das Mark 20i folgen...
Mich interessiert jetzt einerseits der Unterschied vom Bremsverhalten zwischen der 280er zur 288er Bremse (54er Kolben), dann der Unterschied von 288er zu 312er...
Und zu guter letzt zwischen 280mm Girling 60 zur 312er vom S3...
Ach ja, macht sich der Unterschied noch doll bemerkbar zwischen ATE 54 und ATE 57 Sattel oder ist das er minimal?!
Hoffe ihr könnt mir ein paar Erfahrungen nennen und mit weiter helfen....
![pleased :]](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/smilies/pleased.gif) Und was hättest dann gemacht, wenn jeder geschrieben hätte, dass die 288er viel besser wäre als die 312er?
