Kombiinstrument defekt?
  • Hi Leute.
    Ich habe da folgendes Problem:
    Seit der Überwinterung meines Fahrzeugs funzen Teile des Kombininstrumentes nicht mehr.
    Erstmal die Daten:
    - Golf 3 VR6 Syncro, Bjr. 11/94, 95er Modell, letzte km ca. 121000
    - Kombininstrument: 240er Tacho, DZM, MFA, Teilenr.: 1H0.919.880.Q
    Batterie war während der Standzeit draußen. Das mache ich seit 9 Jahren so.
    Nach Wiedereinbau und Inbetriebnahme...
    ...das Problem:
    Keiner der Zeiger zeigt etwas an. Also beim Fahren kein Tacho, keine Drehzahl, kein Sprit, keine Temperatur.
    MFA-Anzeige und Km-Anzeige sind ebenfalls Tod.
    Tachobeleuchtung inkl LCD-Beleuchtung funzt, alle Leuchten wie Handbremse, Blinker, Fernlicht, Öl etc. auch.
    Habe die Sache schon mal ausgebaut, wegen evtl. Stecker. Kontaktsprey keine Reaktion.
    Dann Kombiintrument geöffnet. Keinerlei Auffälligkeiten oder sichtbare Schäden.
    Alle Sicherungen geprüft. Nichts.
    Ahhahahhah :-r ich bin am Ende meines Lateins.
    Hat vieleicht von euch einer ne Idee?!?
    Evtl. ne versteckte Sicherung die ich noch nicht kenne oder so :(
    Was ich noch erwähnen sollte: Vor einem Jahr war von dem MFA-LCD eines der Segmente nicht mehr i.O.
    Hat das Ding jetzt komplett die Hufe hoch gemacht? Ich hoffe nicht.
    Danke für die Hilfe schon mal im voraus.
  • Also zu dem Def. Segment möcht ich ma bezweifeln das das damit was zu tun hat! Das liegt meist an dem Kontakt-Gummi welches die Spannung von der Platine an das LCD leitet!
    Steck doch ma n anderes KI dran.. unabhängig davon ob 6 oder 4 Zyl. oder Km/h anzeige... denn weisste auf jeden Fall woran du bist!
    Mfg
  • Soo..
    VWCruiserLippe: Danke erst mal für die Antwort. :D
    Der Stand ist folgender:
    Habe den Rat befolg und ein altes Kombiinstrument eingebaut.
    Das lag schon ehwig bei nem Kumpel rum.
    Der Hammmer war, das die Kiste auch im Eimer war!
    Ich war schon völlig fertig mit den Nerven weil ich erst davon ausgegangen war das es i.O. ist!
    Das war so: Meins raus, seins rein --> Ging an, aus, wieder an... wie n Wackelkontakt(aber zumindest bewegten sich die Zeiger).
    Neeiiinnn... :-a im Kopf hatte ich schon den kaputten Kabelbaum oder Ähnliches.
    Kann doch nicht sein dachte ich. Bewaffnet mit Taschenlampe (inzwischen dunkel), Multimeter, Stromlaufplan und Diagnoseanleitung rein ins Auto. Kabel durchgemessen... hmmm... alles i.O.
    Mit den zweifel an mir selbst, dem Gedanken Autoverkauf oder -verschrottung rein ins haus. Das Ding unterm Arm.
    Was tun... :blink: ahaa! Kombininstrument extern mit 12V versorgen!
    Und siehe da, auch Wackelkontakt! TATA, Erkenntnis --> ebenfalls defekt.
    Nun hab ich mir eins bestellt und hoffe es kommt die Tage.
    Werde die Sache dann noch mal posten.
    Eins ist ja mal klar, wenn die Elekronik spinnt wird das die Suche im Heuhaufen!
    Hoffe alles klappt!
  • *staub vom Thread pust*
    Ich hab auch ein kleines Problem mit meiner MFA (im 96er Golf 3 16V). Meine Außentemperatur-Anzeige wir immer übersprungen. Ich hab mal den Sensor (unten in der Frontsoßstange) getauscht, das hat nix geändert. Leider kann ich net 100% sagen, ob der neue auch i.O. is.
    Original von low_budget
    Ich dacht mir fast, dass du mir das deshalb empfiehlst... :D
    Ich wollte eigtl. wissen, warum das hift, bzw. was es genau bewirkt.
    Ein Reset des Steuergerätes
    aber ob das hilft...
    Denke eher es wird hochgeschossen sein durch eine Spannungsspitze...
    kommt garniicht mal so selten vor...
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • Bei den meisten VW-KIs wird die Außentemperatur übersprungen, wenn das KI vom Geber unplausible (oder keine) Werte bekommt.
    Könnte mir vorstellen, dass in dem hier vorliegenden Fall der Geber oder eine Leitung unterbrochen ist. Gibt es beim 3er auch das Problem mit den defekten Lötstellen im KI, wie beim 35i? Dann wäre das auch noch eine mögliche Option.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Na, damit du weißt, wie se gerade is. Sonst musst du ja quasi abwarten, ob er noch regelt, bevor du die Temp verstellst.
    zB wenns gerade 26 Grad hat und du hast 22 eingestellt, denkst aber "Mir is zu warm" und stellst auf 18. Wenns dann 18 hat is Dir kalt und du stellst wieder zurück. Is doch idiotisch...
