Hallo
Wieviel Ladedruck hält ein serienmäßiger G60 Motorblock aus
Waren ja ursprünglich nur für 0,6bar gedacht ![]()
Hallo
Der Block an sich hält soviel LD wie jeder andere. Aber die 136er Pleuel nicht... ![]()
Spaß beiseite, ich bin den G60 Block mit 1,7 bar gefahren, ohne Probleme. Wegen eines technischen Defekts lagen einmal 2,2 bar an, da gab´s einen Knall - und ein Pleul hatte sich nach außen verabschiedet... ![]()
MfG,
Turbomarkus
Aber mit 2,2bar ging er dann warscheinlich wie
@ Turbomarkus
OK, alles klar. Danke für die schnelle Antwort!
ZitatOriginal von g-ladener
Aber mit 2,2bar ging er dann warscheinlich wie....
Aber wirklich nur ganz kurz... ![]()
Was für ein technischer Defekt war es denn ![]()
Meines Wissen nach haelt er dauerhaft 1,5bar aus, zu Sicherheit sollten dann aber die oberen Pleuellagerschalen vom S2/RS2 verbaut werden...
Die Frage ist wohl eher wieviel Leistung/Drehmoment das ganze aushält.
Ladedruck ist nur ein Faktor von vielen um an Leistung zu kommen... ![]()
Wohl wahr.
Es gibt hier einige die mit weniger Ladedruck höhere Leistungen fahren als andere mit mehr. ![]()
Ist auch immer die Frage bei den Vergleichen ob der Umgebungsdruck mit genannt wurde oder nicht ?
