hallo liebe forengemeinde,
als ich heut von meiner garage wieder nach haus wollte, wollte mein passi nicht :-r
die batterie war ziehmlich schnell runter, obwohl ich gar nicht oft/lange georgelt habe.
dann mal zündkerze raus, kein funke...
dann direkt das kabel von der zündbox auf masse gelegt, funkt bei zündung ein und dann beim starten 1x und dann nix mehr....
zündspule hab ich schon ne andere probiert, keine änderung.
fehlerspeicher sagt nix, außer zu geringe spannung bei den airbags(weil batterie runter)
aber: bei den messwertblöcken hatte er ne drehzahl von 378, obwohl der motor ja aus war...
ev der kurbelwellensensor im dutt? oder hallgeber?
aber normalerweise müßte er doch beides im speicher ablegen, oder?
vor ca. 3 wochen hatte meine freundin das auch schon mit meinem auto. aber nach 3-4 versuchen sprang er dann wieder an.
edit: ich hab den drehzahlgeber getauscht, der war völlig auf. das kabel an mehreren stelln brüchig und am geber selbst, wo das kabel reingeht, war er auch ausgebrochen... ![]()
welche starterbatterie könnt ihr so empfehlen? wollte eigentlich ne varta gel habén, aber 188,- + steuer sind mir dann doch zuviel... ![]()
