Und zwar ist meiner defekt.Nun wollte ich wissen,ob es ll. ein Fahrzeug im VW Konzern gibt,welches den gleichen verbaut hat.Der freundliche will 408,- Euro haben ![]()
Und billigstes Zubehörangebot für mich ist 120 Euro.
Den müsste es doch noch billiger bzw gebraucht im guten Zustand geben?
Danke Euch ![]()
Golf 2 Klimakondensato rFrage
Ich würde mir für 120 den neuen holen. Bei den gebrauchten kannst Du Dir nie sicher sein, ob die noch in Ordnung sind.
Ja,das liegt nahe,nur muss ich noch alle Dichtungen und Kompressorröl neumachen+Tausend andere Dinge an meinem Auto
Da bin ich froh,wenn ich irgendwo mal sparen kann!
Lg Daniel -
Hi zusammen,
den Kondensator würde ich gebraucht nur aus verlässlicher Quelle kaufen. Wenn der undicht ist, biste an Folgekosten gleich über den 120 EUR, was der Kondensator im Zubehör kostet.
Kauf den neuen, alle anderen Modelle sind immer etwas anders vom aufbau, irgendwo passt immer was nicht.
Ich rate dir ebenfalls zu einem neuen, die gebrauchten sind oft auch in sehr marodem Zustand.
Wenn du den Kreislauf dann eh offen hast, schaust das der Händler bei dem du bestellst gleich noch den Trockner im Angebot hat (ca 25-40€) dann bestellst du den gleich mit, bei gebrauchten sitzt der meist eh so fest das beim lösen die Anschlüsse abbrechen.
Die Dichtungen für die geöffneten Klimaleitungen kannst du auch erneuern, sind jeweils O Ringe, die bringen dich preislich selbst bei VW nicht in Verlegenheit
Oh und wenn du shcon am rechnen bist, vergess nicht die Befüllungskosten ( R134A) mit einzukalkulieren.gruss
marcel -
Ich stehe vor der gleichen Problematik wie du. Neuer Kondensator oder nen gebrauchten? Hab mich für nen neuen entschieden
Für 120€ würde ich auch den neuen nehmen.
Wenn Du doch einen gebrauchten kaufst, dann lass den Verkäufer vor dem Kauf UNBEDINGT den alten Trockner abschrauben. Der Trockner muss in jedem Fall neu und ein sehr großer Teil der G2-Kondensatoren überlebt die Demontage des Trockners nicht.
hi
Ja,mein Trockner hat ja auch bei der Demontage den Kondensator zerstört. bzw ist ein Aluröhrchen abgebrochen
Obwohl ich vorher ne Tonne Caramba Rostlöser draufgesrüht habe.Ich habe nur über einen gebrauchten Kondensator nachgedacht,weil ich gelesen habe,daß das Kompressoröl so Teuer sei+ Befüllen etc.
Ich habe nämlich noch r12 drin gehabt!
Muss wohl dann in den sauren beissen
Das Öl ist nur bei VW teuer, im Autozubehör gibt es das von Hella, das ist bezahlbar. Und das Füllen von R134a ist sicher nicht teuerer als mit einem R12-Ersatzmittel.
Btw. was hat das denn mit einem neuen/gebrauchten Kondensator zu tun? Füllen musst Du doch so oder so. -
Hier bei meinem VW Händler bekommt man das Kompressoröl genau in der Menge wie man es benötigt und muss nicht das teure von VW kaufen. Einfach mal fragen- das war in so einem 20l Gebinde drin gewesen wo auch nix von VW oder so oben stand. Ist echt ne Frechheit was VW sonst verlangt für den eigenen Kram.
Ich würde dir auch empfehlen einen neuen Kondensator zu kaufen- wie schon geschrieben wurde geht der Trockner meistens nicht an den beiden Schraubverbindungen ab und man reisst die dünnen Leitungen ein. -
Moin!
Hatte auch bis gestern das gleiche Problem.....
Habe dann hier den unteren bestellt:
http://www.kfzteile24-shop.de/…?NAV=Select&Ebene2=100355
Ist für meinen GX - kann sein, dass Deiner einen anderen Preis hat - musste halt mal raussuchen.
Mathias -
Flh:Der Link geht nicht, der von Behr soll ja ca. 170 Euro kosten.Muss mal vergleichen,von welchem Hersteller meiner sein soll.
@XV3:Ja,dann muss ich mal zu meinem
fahren und fragen,ob die mir was abzapfen können.War ja glaub ich sowieso nur 150ml,oder?gli:Das hat nix mit dem Kondensator zur tun,nur hab ich in den letzten 10 Monaten schon 3000 in meinen Golf Investiert,deshalb wollte ich mal ein wenig kürzer treten!
Ok,ok, gegen einen guten gebrauchten ist auch grundsätzlich nix einzuwenden, wenn der Verkäufer den Trockner abmacht und der Kondensator das unbeschadet überlebt. Beim Schrotti gibts ja normalerweise auch zumindest eine Übernahme-Garantie.
[quote]Original von coolwaterman
Flh:Der Link geht nicht, der von Behr soll ja ca. 170 Euro kosten.Muss mal vergleichen,von welchem Hersteller meiner sein soll...dann gib Deine Schlüsselnummer ein (bei mir: 0600 612) und schau nach dem richtigen Kondenser für Deinen Typ im Shop...
Mathiashier noch mal ein Bildschirmausdruck:
das Beste ist der "Preishammer", gleich an erster Stelle und am teuersten
..sowas nennt sich "Marketing"!
Jau
Der Behr ist doch mit 160 Ocken akzeptabel gegenüber 408,- Euro bei VW
Muss mal schauen,was ich für 120 bekommen werde.
Meißtens beomme ich Auradia Kühler,wenn ich Wasserkühler repariere.Kein Plan,ob die auch Kondensatoren herstellen.Ist auf jeden Fall Made in Germany.
..in dem Zusammenhang tauchte nach dem Telefonat mit meinem Teilemenschen eben das Problem auf, daß der Umrüstsatz auf R134a (TN: 357 820 794) nicht mehr lieferbar ist und ersatzlos getrichen wurde - weiss jemand, ob´s den noch woanders gibt oder aber eine Teileliste.....?
Original von FLH
...dass
der Umrüstsatz auf R134a (TN: 357 820 794) nicht mehr lieferbar ist und ersatzlos getrichen wurdeist doch super, dann musste die teuren Anschlüsse nicht von VW beziehen. Jeder Klimabefüller hat die Adapter im Sortiment, Dichtungen bekommste eh beim
