Hallo!
Ich ja gerade im Umbau stecke und bei meinem 85´er Golf 2 ABS/EDS nachrüste und es in diesen Baujahren kein ABS gab und es anscheinend auch nicht vorgesehen war, bräuchte ich mal Fotos von den Löchern, wo die ABS Kabel vorne und hinten in die Karosserie gehen und ein Foto, wie das Steuergerät für ABS hinten im Kofferraum sitzt, habe das da mit dem passenden Halter, aber egal wie ich das halte, es will nicht passen.
Bei meinem G60 Umbau damals hatte ich eine 90´er Karosse, da waren die Löcher schon alle drin und nur mit Gummistopfen verschlossen, die konnte ich einfach rausnehmen und fertig. Bei den alten Karosserien vor 87, gab es diese Löcher nicht, deswegen brauche ich Fotos davon, damit ich möglichst an der gleichen Stelle Löcher bohren kann. Die Löcher sind jeweils vorne links und rechts im Radhaus und hinten unterhalb der Rücksitzbank.
Danke Jan
