ZitatOriginal von SDI-Driver
Naja es ging nur um den Aufwand, der dort drin steckt, also beim Porsche. Räder, Reifen, Bremsen, Gewichtsverteilung, Fahrwerk, ABS, Stabiprogramm.
Das ist aber der springende Punkt, da passen die Sachen dann auch zusammen.
Was ich mir noch einreden lassen würde wäre eine innenbelüftete Scheibe hinten. Das würde auch bei so Extremmanövern die Standfestigkeit erhöhen und wohl auch optisch was hermachen. Da könnte man vielleicht überlegen die 239x20 hinten dran zu bekommen, das ist dann von der Größe und somit von der Bremsleistung her kein so großer Unterschied, bzw. beim Rallye sogar der exakt gleiche Durchmesser. Wenn man da noch die Bremsscheibe hernehmen könnte die es sowieso bei VW zu kaufen gibt natürlich optimal. Da könnte ich mir auch noch vorstellen das vernünftig mit dem vorhandenen Bremskraftregler eingestellt zu bekommen, bzw. das Mark 20i nicht zu überfordern.
Aber bevor sich da jetzt jemand dran aufhängt, ich habe mir das nicht angesehen ob die Scheibe irgendwie dranpasst oder ob dann noch Beläge im Sattel Platz hätten ![]()
Russi
