kann man gespachtelte stellen sandstrahlen, und wie funktioniert das mit den pistolen mit rückgewinnung fängt der das strahlgut wieder auf zu 100% macht sowas ne große sauerrei?
Ja man kann gespachtelte Stellen Strahlen.
Willst das selber machen ? Dann würde ich zu Vorsicht raten.Kommt drauf an welche Stelle.
Ja es macht Sauerei,da Du nicht alles auffangen kannst ohne Kabine.
Die Pistole hat so ein Beutel wie bei einem Staubsauger der das auffängt. -
ohne kabine?
ihr seid ja drauf.
also gespachteltes strahlen wäre ich SHER vorsichtig, die adhäsion von spachtel ist ja ncih grad die beste, wenn du da im falschen winkel, oder mit zuviel druck ODER zulange draufstrahlst bröselt dir das sofort weg.
ich hab noch nie gespachteltes gestrahlt aber bin der meinung das wenn du da was entfernen willst, wie zb lackreste oder sonst was, das das dir zu 99% wegbröselt. weil nur um die oberfläche rein zubekommen brauchst du schonmal MINDESTENS 4 bis 5 BAR. also ich bin ned der meinung das es hält.
außer hast vll glas-spachtel genutzt
nein der spachtel wird dir defintiv nicht halt wir haben bei uns auf der arbeit auch so eine kleine "total beschissene" maschine die macht unter anderem eine mords sauerrei aber dafür das die nicht mal arg viel druck hat ballert die schon gut was weg also spachtel mmhh wird wohl in deinem fall auch nicht halten aber wie gesagt kommt wieder drauf an WIE und WER es macht
Es kommt ertsmal drauf an mit was du strahlst, also Sand oder Kunststoff oder Kokosnuschalen z.b.
Dann kommt es auf den Druck an den du eingestellt hast!
Was willst du überhaupt machen? Willste den spachtel lassen, oder wegstrahlen! Das Material kannst du je nach Maschine bzw Bedüsung nicht mehr wiederverwenden, da Fremdpartikel drin vorhanden sind, und diese die Düse verstopfen! Ist zumindest bei meinem Gerät so! Ist aber auch nur eins für filigranere Sachen, also nichts für en ganzes Auto zu machen!Und ja, es gibt ne riiiiiiiiesen Sauerei
auch wenn mans hier nur bisjen an der Seite sieht! Aber die ganze Garage lag voll davon
Gruß André
will die Spachtelmasse eigentlich wegmachen, nur mit dem negerkeks und dem Drahtbürstenaufsatz ist mir das zu aufwendig und dauert zu lange
Spann dir so ne Fächerscheibe auf die Flex und los gehts! Damit isser ruckzuck weg! Macht zwar auch Staub, aber nicht so schlimm wie Sand/Kunststoffgranulat!
Gruß André
