hm...bin nun in den letzten zügen im umbau auf g60.......ich hab ne spritpumpe in mienen g2, die außen liegt......von da hab ich 2 kabel.......eines ist masse....wo müssen die denn an die ze ran, damit die pumpe läuft?? soweit ich weiß. müsste sie ja für ein paar sekunden anlaufen, sobald ich darauf die zündung setze....
Doch das tut sie leider nicht
Spritpumpe G60
hallo
das kabel muss wieder nach oben zum tank hoch zur vorförderpumpe !dort ist ein weißer 2 fach stecker, da kommt er ran. habe ich das richtig gesehn das du einen gti hast ich hoffe mal einen mit pf-pb motor sonst brauchst du noch 2 relais 1 auf steckplatz 2 ( steuernummer 30oder 32)und eins auf 12 ( steuernummer 67oder80) sonst sagt die kraftstoff pumpe nie was!!
mfg timo -
ja habe nen pf.....woram müssen denn die kabel an der neuen ze?? das mit dem stecker weiß ich ja......wohin müssen denn genau an der neuen ze welche relais???
hallo
das rot - gelbe kabel geht an M/2 und braun - blau an K/11 beide kabel sind fur die kraft stoff pumpe und die kabel vom tankgeber gehen an braun M/1 und lila - schwarz an M/3. baust du gerade von alte auf neue ze um oder wie soll ich das verstehn ? die relais sind einmal kraftstoffpumpenrelais auf steckplatz nr. 12 und einmal stromversorgungsrelais für steuergerät digifant auf steckplatz nr. 3.
mfg timo -
genau bau von alt auf neu um.... aber das hilft mir schon..glaub ich...seh ich morgen, wenn ich in miener halle war.....weklche bezeichnungen haben denn die relais?
hallo
hatte ich schon geschrieben das ist die steuernummer bzw immer die, die in fett auf die relais geschrieben sind! must noch mal nach lesen . die et nr. kann ich dir jetzt nicht so sagen.
mfg timo -
wie gesagt.....hab nen pf motor drinnen gehabt.....der hat keien vorförderpumpe......nur eine unterm tank.......und von der unterm tank kommen 2 kabel ro/ge und br nach oben...doch mien prob liegt darin, das ich auf den leitungen nur 5mV hab.......und keine ahnung :-a :-a :-a :-a :-a :-a
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/images/smilies/10.gif
10 -
wenn der pf eine pumpe unter dem auto hat hat er eine vorförderpumpe im tank... ist das relais überhaupt richtig angeschlossen ???
hab das so gemacht wie es mir oben beschrieben wurde....doch da kommt nichts.......
hallo
hast du auch alle masse kabel angeschlossen?
leg mal direckt 12v auf die kabel zur spritpumpe , also kabel aus der ze raus und strom drauf . mal schaun ob die so anlaufen.
schon direckt an der ze gemessen?
sonst fahr doch zu schrott und hol dir einen kabel baum für die neue ze vom 55oder 90ps einspritzer dann ist auf jeden fall alles richtig angeschlossen.
mfg timo -
Also laut meinen Unterlagen kommt rot-gelb an M2 und braun an M1. Beide Pumpen hängen parallel. Steht ja alles oben schon.
Das Relais dazu hat die Nummer 80 oder 67 auf Steckplatz 12, ganz rechts unten. Sicherung 18 20Ampere.Beim G60 ist das aber noch über das Nachlaufrelaius geschalten. Ich weiss nicht, ob Du das mit eingebaut hast.
Die Steckbrücke zwischen 30 und 30b auf der Relaisplatte hast Du ja wohl drin, oder?
@ timo vw57
also....der hintere kabelbaum ist von nnem schrotti...d.a waren nur die beiden kabel ro/gl und br aus dem stecker gerutscht....samt kabelschuh....habe auch mal direkt saft an die pumpe gegeben.....die läuft.....an der ze hab ich auch direkt gemessen....doch halt nur die oben angegebenen 5mV also so gut wie nichts......@ harti
wie meinst du das mit der kabelbrücke zw. 30 und 30bauf der relaisplatte??? welche was ist denn die klemmenbezeichnung 30b???? kenne nur 31b !?
Ja da muss eben eine brücke rein... wie soll ich Dir das erklären? Verbindet die "dicken" Plusanschlüsse hinten auf der Platte.
Hier auf dem Bild ganz rechts oben und unten, die breiten Flachkontakte gehören mittels der Brück verbunden:
ahhh..ist das denn ein ca....8cm kurzes kabel.......??? wo ich keine ahnung hatte wohin???????
wer das morgen gleich mal versuchen...*freu*Harti, du bist echt gold wert...... hjoffe mal das ich irgendwann auch mal einigen leuten hier im forum helfen werden kann....im mom ist das für mich totales neuland......der pg motor,aber man lernt ja nie aus :D........finde das forum total spitze!
läuft die pumpe immernoch nich? oder haste jetzt infos bekommen?
Also, war heute nochmal in der halle.....hab alles noch mal ganz ruhig angehen lassen, und alles nachgeschaut.....ich liste mal auf was ich da nun genau hab.....
Auf M1 rot/gelb
Auf M2 braun
Auf M3 lila/schwarz
Auf K11 braun/blauAuf Steckplatz 3 hab ich das relais mit der Nummer 53
Auf Steckplatz 12 hab ich das relais mit der Nummer 80Also, wenn ich in meinen Kofferraum schau, ist da der Zugang zum Tankgeber, Harti sagte mir ja, das der Pf eine innen liegende Vorförderpumpe hat, dort sitzt ein 4-Poliger stecker...die farben sind rot/gelb, braun, lila/schwarz und braun/blau....
lila/schwarz und blau/braun gehen direkt nach vorn zu meiner ZE, während rot/gelb und braun in einen 2-Poligen Steckergehen, von wo aus die kabel einmal zur aussen liegenden Pumpe gehen, und nach vorn zur ZE......
Die "Brücke", von welcher Harti schrieb hab ich nun auch drinnen auf 30 und 30b steht ja auch an der ZE darn....doch leider tut sich da immer noch nichts......ich glaub ich bring die Karre bald in die Presse :-r :-r :-r :-r
Wäre echt froh und dankbar, wenn mir jemand helfen könnte! -
auf steckplatz 3 kommt schon mal kein 53 er sondern entweder 30 32 oder 109 je nach baujahr
baujahr der Spritpumpe ze oder motor???
Ich glaube ich hatte auch das 32er. Beim PF wäre das 53er aber meines Wissens nach richtig.
hm...kann mir bitte vielleicht mal einer nen belegungsplan der relaissteckplätze mit den dazugehörigen relais geben?? Für den PG motor.......braucht ihr dazu irgendwelche genaueren angaben??
Die liste die ich hab scheint echt mist zu sien, wenn nicht einmal die relais passen!
