Deckblech brauch ich da keins ;).
Jop 312x25er Scheibe, kein Dummy ![]()
Sdi
Sdi
Haha, auf der Rückseite is wahrscheinlich das Meiste durch die Halterkonstruktion verdeckt wa? ![]()
Wo biste eigentlich rangegangen für den kleinen Sattel? Haste ne neue Haltemöglichkeit an der Achse geschaffen oder läuft das mit über die originale Befestigung?
Neenee, da ist schon noch viel frei :). Der kleine Sattel hängt am Sattelhalter und dieser wiederum am SattelhalterHALTER (
) an welchem der Festsattelsitz. Wird alles mit Serienpunkten realisiert :).
Assklaa! ![]()
Ist die PFR5R-11 identisch mit der BKR6EIX11 ?
Komischerweise war die letztere bei NGK vor kurzem als besondere Empfehlung gelistet.
Jeztt haben sie die von der HP genommen??
Passt zwar nicht ganz ins Thema, weil die Kerzen für den Benz waren aber kann ich dir echt nicht sagen :).
Ich hab die normal bestellt.
habe NGK diesbezüglich angerufen und sie darauf angesprochen.. die BKR6EIX11 waren für den 1.8T (150PS bis S3) als upgrade kerzen verfügbar. keiner vom support konnte mir auf einmal bestädigen, dass diese als upgrade für diese motoren auf der HP ausgeführt waren..
meiner lief ansich nicht schlecht.. oben raus fehlte mit diesen kerzen aber etwas biß- kann aber einbildung sein. habe jetzt die RS2 kerzen drin.
Hab auch die RS2 Kerze von Bosch
SDI-Driver:
Von welchem Hersteller ist Bremsscheibe hinten und welche Porsche-Bremssättel sind das hinten.
Wenn das vorher schon erwähnt wurde, hab ich es wohl überlesen ![]()
Schaut nach ebc aus oder Jörg?
scheibe sind ebc turbo groove...
Jop, korrekt
312x25mm EBC TG
Scheibe kann ich anbieten :)m Beläge auch.
Bremssattel ist ein 996er ![]()
Danke ![]()
Kurze Zusammenfassung:
21.06.2011
Mein Kollege hat sich netterweise bereit erklärt den Fahrer beim Transport des Wagen zu geben. Anhänger geliehen etc. DANKE an dieser Stelle dafür.
Mit Plane reicht die Spiegelbreit nicht so richtig aus, hier müssen Zusatzspiegel an den Benz. Fahrt ohne Auto ~ 21 Liter / 100km
Wagen Abends aufgeladen und ab wieder auf die Straße.
Schnitt ~ 25,9 Liter / 100 Km.
An diesem Tag / in der Nacht war ich insgesamt glaube 6-7 mal Tanken :D....
Ohne Plane wirds weniger sein.
Nachts angekommen und erstmal :sleep:
Nächsten morgen den Wagen abgeladen und hänger vom Kollegen wegbringen lassen (danke
29.06.2011
Motor vorne teilweise zerlegt um den Geräuschen auf die Spur zu kommen.
xx.07.2011
Ralf hat mal in einer freien Minute die Nocken ausgebaut und Hydros etc überprüft. Passt soweit alles.
Ölleck wurde auch gefunden, die Nockenwellendichtungen waren schon fertig, die Kante war komplett weg, daher auch der Ölaustritt. Teile neu von VW gewesen... hmmm jedenfalls getauscht.
Dann hat er die neuen Nockenwellen eingesetzt. Ich war zu dieser Zeit wo unterwegs, wäre gerne dabei gewesen.
Nochmals danke an dieser Stelle.
xx.07.2011
Ein paar Tage später ein kurzer Probelauf und die Geräusche waren deutlich besser. Riemen wieder drauf, noch eine Geräuschquelle von entweder Lima, Klimakompressor oder Servopumpe. Bedeutet, diese kommen auch noch Stück für Stück in die Prüfung.
Dann wurde der Kabelbaum vom Ralf gemacht. Lader gab es dann ordentlich Wasser von oben, daher war kein Löten mehr möglich. Ich stand ja gut geschützt halb unter der Motorhaube und schraubte noch kurz den Motorraum soweit zusammen. Klatschnass aber egal :)...
19.07.2011
Rest vom Kabelbaum wurde gelötet. Dann konnte es auf eine Proberunde gehen...bei gutem Regen... Nach kurzer Starthilfe wegen leerer Batterie (10 Sekunden vorher lief der Motor noch) ging es dann los. Kurz den Motor warm fahren, Haldex auf 100 % und FEuer...
Tja... statt Vortrieb gab es drehende Räder :(... Egal aus welcher Lage.
Etwas gefrustet abgebrochen.
20.07.2011
Eine andere Allradsteuerung ausgeliehen um diese auszuschließen..
21.07.2011
Mit dieser Steuerung liefen einige Sachen deutlich besser aber auch hier... kein Allrad. Auf trockener Straße haben die Reifen schon guten Grip entwickelt aber es dreht noch immer und definitiv kein Allrad.
Im Haldex Steuergerät steht die Handbremse auf bestätigt, aber auch Ohne Kabel zur Steuerung, ohen KMh Signal sagt er dies. Vermutung momentan, entweder ein Kurzer auf dem Leitungsweg zwischen Zusatzsteuerung und Haldexsteuergerät oder ein defektes Haldexsteuergerät ![]()
Weiterer Nervpunkt, das Hosenrohr muss defintiv nochmal neu. Das Flexstück erst im unteren Bereich nach dem Achsträger hin, damit die Geschichte bis an diesen Punkt starr. Sobald man über eine minimale Unebenheit fährt schlägt es aus dem Vorderbau und ich hoffe momentan, dass es nur das Hosenrohr / die Auspuffanlage ist.
Geräuschkulisse.... trotz nun einem Dämpf mehr also 3 Dämpfer in der Anlage ist der Wagen gefühlt eher lauter geworden. Mal sehen wie es mit den Endrohr dran ist, denn so ist es echt ein Kampfgebrüll für so einen kleinen Motor..
Daher momentan keine wirklich guten Nachrichten, klingt mehr nach " DRAMA BABY...DRAMA..." :|:
Ich streiche so langsam 2011...das wird einfach nichts mehr dieses Jahr.
Durchhalten Jörg,
du weisst doch wie lange es bei mir gedauert hat !!! (?)
Wäre doch langweilig wenn gleich alles funktionieren würde
Wünsch dir, dass du die Wehwehchen schnell los wirst!
Mfg Stempfi
Nice nice!
Was sagt denn die originale Haldexsteuerung?
Und vorweg: wo hastn den Wagen wieder durch die Weltgeschichte gefahren? Hab da irgendiwe den Faden verloren wo du damit jetzt hingefahren bist dass du 6-7 mal tanken musstest ;D
Scholz: ja schon ![]()
Stempfi: danke ![]()
@der_stefan: das original Steuergerät meldet keine Fehler aber das die Handbremse gezogen wäre. Dabei haben wir auch die Signalleitungen dafür auch mal ausgehangen aber es ändert sich nichts, steht noch immer auf "gezogen". Sprich die Steuerung bekommt irgendwo irgendwie auf dem Handbremspin das Signal. Daher schauen wir mal ob auf dem Kabelweg noch etwas ist.
Ggf ist das Haldexsteuergerät kaputt. Oder doch falsches SG...
Wegen Rumfahren... nojo Landstraße, Autobahn :D...
Die Möglichkeiten bestehen natürlich ![]()
Nein, ich mein wo du deinen Wagen aufm Trailer hintransportiert hast... das geht irgendwie nicht so recht hervor ![]()
soll auch nicht hervorgehen ![]()
25.07.2011
Führerschein bestanden :)...
Ralf hat auch mal das SG ohen Haldexsteuerung gemessen... Scheinbar ist wirklich das SG an der Haldex defekt.
26.07.2011
Ich war mal fix eine neue 4Motion Hinterachse abholen...wehe das tut nicht...
