Huhu
ich wollte mir die Hifonics ZX 12 Dual holen ...
hat 800 watt rms ... reicht da wenn ich nen 50er kabel bis hinten verlege?
und wenn ja? wie schaut es aus mit bezugsquellen?
ebay die beste lösung?
Huhu
öhm ... die frage ist aber welche endstufe ... denn der woofer selber HAT keine watt ...
ich denk doch mal das er dann auch eine dementsprechende Stufe wählen wird. ![]()
jetzt nich bös auffassen ... aber wenn er sone frage stellt bin ich mir da nich so sicher ![]()
ZX12Dual ..... laut scheppern kann das ding, von Klingen hats noch nie was gehört ![]()
Und 50er LS Kabel is etwas übertrieben ![]()
Ne, kommt wie gesagt auf die Endstufe an die alles betrieben soll. Bei der Anschaffung würd ich aber lieber nochmal drüber schlafen, nicht grad das beste ding der HiFo ....
Marco
geht ja net um lautsprecherkabel nehm ich an ![]()
50iger kabel bekommt man nur an wirklich dicke endstufen ran.
35iger sollte locker reichen.
lautsprecherkabel hab ich 10mm² dran. (jaja, das ding macht krach und keinen sound)
Danke Skeal, soweit bin ich auch schon .... hach, ironie is was feines ![]()
Bei der Wahl des Kabels kommts auf die Stufe, die Bats und genug andere Sachen an, aber stimmt schon, 50er braucht man eher selten, ich habs allerdings zu allen stufen außer der HT Stufe liegen (Von den Bats im KR)
Als LS Kabel reichen auch 4 oder 6mm², alles schon durchprobiert, mehr ist nicht immer auch besser.
Marco
mein gott, was kostet so ein kabel und wieviel aufwand ist das einziehen? dann nimm doch leiber ein richtiges. wer weiß, ob da nicht mal eine zweite oder dritte zu kommt.
bei mir waren pro endstufe je ein 25er empfohlen. jetzt hab ich auch ein 50er, was sich dann aufteilt. wer weiß, was noch mal kommen mag. und so übertrieben wirkt es auch nicht.
wer schon ein 50iger kabel auslastet, hat sicher auch ne zweite oder dritte batterie an board und verlegt die kabel dann eh ganz anderst.
wenn man ohne irgendwelche abzweiger arbeiten will ist es einfacher und günstiger das passende kabel zur endstufe zu nehmen.
wer ein 50ger kabel AUSLASTET sollte schon über einen etwas grösseren querschnitt schon nachdenken, allein der sicherheit wegen.
strom kann man nie genug haben, mehr strom ist auch mehr leistung. und wenn er sich jetzt für was grösseres entscheidet, braucht er sich später keine gedanken mehr machen wenn er die anlage vergrössern will.
billig ist es allerdings nicht, sowas kauft man sich aber auch nur einmal... :-))
Hallo, Es kommt auf mehrere Faktoren drauf an, zuerst die Länge des Kabels Zweitens Max Stromaufnahme deiner Endstufe, die errechnet sich so- Leistung(watt) : Spannung ( Volt ) = Stromstärke !!!!!
12V ist klar !!
zb. 1060W : 12V = 88A
Da brauchst du bei bis 3m 25mm² und bis 7m 35mm² ab7 50mm²
aber nicht nur ordentliche Dimmensionen zählen sondern auch verarbeitung des Kables ( einzel Lizen um so mehr destso besser )
Auf die befestigung der kabel soltest du besonders gut achten entweder mit Guten Batterieolklemmen, da das kabel direkt dort befestigt wird, wenn möglich so kurz wie möglich halten !! Guter sitz an der Endstufe ist hoffentlich klar !!! du solltest auch an einen Puffer denken, pro 100W ca. 0,1 F !!!!!
MFG
