kann mir denn mal einer nen guten tipp geben, wie ich am besten aus der pf maschiene mehr leistung holen kann???
was wären denn die besten alternativen die ich hätte
mehr leistung aus der pf maschine
ja, die suchmaschine/google benutzen. da findet sich über 10 jahre erfahrung und tips, denn du bist nicht der erste...
Kanäle polieren, Ventile polieren, Übergänge ordentlich anpassen,
Kopf planen, K&N Tauschfilter, optimale Motoreinstellung, ggf noch scharfe Nockenwelle und ChipmfG
kanäle polieren ist nicht optimal, da sich kein gleitpolster für das gemisch bilden kann. deswegen einfach nur ein bischen glätten ggf vergrößern aber das polieren kann man sich sparen!
mein ich ja auch! besser ausgedrückt: strömungsgünstig bearbeiten
mfG
was ist mit dem gleitfilm gemeint? der süff aus öl? in wie fern soll der positiv sein?
nicht gleitfilm sondern polster.
das ist ein luftpolster das sich auf der leicht rauhen oberfläche bildet wenn ein gas oder lust dran vorbei oder dran lang strömt.
auf diesem polster gleitet dann das gemisch.
wenn die oberfläche zu glatt ist bildet sich kein luftpolster und das gemisch beginnt sich selbst auszubremsen.
Du hast Ölsiffe im Einlasskanal? Glückwunsch dazu.
Mit Gleitpolster sind kleine Turbulenzen an der Wandung gemeint, welche dafür sorgen dass die restl. Luft quasi darauf gleitet und sich Richtung Mitte des Kanals weniger Verwirbelt. Wenn Du die Kanäle polierst, gibt es diese Wirbel nicht und die Gassäule wird über den gesamten Querschnitt sehr stark in sich Verwirbelt und gebremst was zu schlechterer Füllung führt.
edit: too late
