hi,
versuch nu schon seit 2 tagen meinen vr zum laufen zu bringen aber er will einfahc net zünden.
folgendes hab ich schon geprüft:
1. spritpumpe
2. leitungen zum drehzahlgeber, hallgeber, trafo
3. hallgeber u drehzahlgeber laut rep-faden geprüft
4. bdr getauscht
heute werde ich ma noch die leitungen zun den düsen prüfen. dann werd ich noch prüfen ob am rücklauf sprit durch die leiste angekommen ist.
was komisch ist: laut rep-faden sollen die widerständer an den ausgängen zu den zyl. am trafo zw 1-6, 2-5 und 3-4 zwischen 3,6-4,4KOhm liegen. ich habe 3 trafos getestet, bei meinem eigenen liegen die werte zw 3,35 und 3,55 KOhm.
bei den anderen beiden lagen sie zwischen 3,55-3,56KOhm.
ABER: an meinem trafo hat er nur bei ein- und ausschalten der anlasser nen funken. bei den anderen halt solange man anlasser drehen läßt.
dann hab ich noch die frage zum sprit: der ist nun 3 jahre alt und zuletzt ist der motor vor 2jahren damit gelaufen. ist es möglich dass er den sprit einfach net mehr mag???
schöne grüße
  ja und? Läuft er?
 ja und? Läuft er?
