hab bei mir im Golf2 nen TeZet Fächerkrümmer aufm G60 verbaut. Hab jetzt leider das Problem, dass der Krümmer hauptsächlich im ersten und zweiten Gang bei Vollgas auf dem Lenkgetriebe aufsitzt. Isn scheiß Geräusch
Im Stand kann ich zwischen Krümmer und Lenkgetriebe gerade so den Finger dazwischen stecken (ca. 1cm Abstand).
Zudem is der Motor noch im Serien Zustand wenn ich jetzt mit der Leistung hoch gehe kippt er ja nochmehr ![]()
Hat von euch jemand auch das Problem mit dem Tezet 4 in 1 Krümmer mit dem Flexstück?
Was kann ich dagegen machen???
Bin grad am überlegen ob ich das vordere Motorlager durch ein stärkeres ersetze, damit der Motor nicht mehr soweit nach hinten kippen kann...
Meint ihr das wäre eine Sinnvolle Lösung?
Von SLS gibts auch ein starres Lager aber davon halt ich irgendwie nichts wenn der Motor sich gar nicht mehr bewegen kann. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Ich sag schonmal danke für eure Hilfe...
