Moin...
Will mir jetzt nen Corrado holen...
Er sollte mit Klima sein, nur habe ich von anderen gehört das die nicht so gut sein soll und der Verbrauch rapide ansteigt !!!
Ist das was dran ???
Moin...
bei meinem 2er ist das so das ber gut was mehr braucht.
fahre aber eh lieber mit offenem schiebedach.
musst du entscheiden ob du ne klima wirklich brauchst. ![]()
Deine 'Antwort hiflt mir nicht wirklich weiter... ![]()
Auf Schiedebach voll kein Bock auf gebraten zu werden !!!
Also ich will auf jeden Fall ne Klima, ich will nur wissen ob es ratsam bei nem Corrado ist, sonst wird es dann halt doch was anderes...
Beim VR6 kannst ne Klima nehmen, aber beim G60 würd ich keine nehmen, sonst ist der leistungstechnische Fortschritt gehemmt.
Wird eh nur ne 16V !!!
Ob der nun ein bißchen langsamer wird ist mir egal...
Ich will nur nicht tanken wie ein Wahnsinniger...
Die Klima braucht im Corri auch nicht mehr, als in anderen Autos. Warum auch? Auf jeden Fall Klima! Ob da allerdings bei den Corris mit 16V soviel Auswahl ist, möchte ich bezweifeln.
Noch besser Klima und Schiebedach!
ZitatOriginal von Harti
Die Klima braucht im Corri auch nicht mehr, als in anderen Autos. Warum auch? !
weil ich ne paar leute kenne die klima im 2er haben und die sagen das der dadurch einiges mehr verbraucht !!!
und vom alter sind die fast gleich (der corrado den ich in ausicht habe ist von 11/92)
Kannst sie dann immernoch auslassen, wenn er Dir zuviel verbraucht.
Ich frage mich allerdings, ob ein Corri das richtige Auto für Dich ist, wenn Du schon drauf achten musst ob die Klima so viel mehr verbraucht. Corriteile sind teuer.
Ich will schon ewig nen Corrado haben und mittlerweile möchte ich nicht mehr auf Klima verzichten... ![]()
Wieso geht Corrado gerne kaputt ???
Ich glaube nicht, dass Harti das damit ausdrücken wollte, sondern, dass es teuer wird, WENN etwas kaputt geht.
Was sind denn so die Schwachstellen bzw. was geht gerne kaputt am Corrado ???
Weil kein Plan von Corrados !
Fahre von Anfang an nur Golf und an denen war nie was, außer halt Verschleißteile... ![]()
Also ich habe auch Klima im 16V Corrado.. Und natürlich Schiebedach. Die Klima benutze ich nur bei Hitze oder wenn der Wagen gestanden hat. Aber als Vollausstattungsfeti muss man das haben. beim Kaufe achte darauf, das sie funktioniert. aber einen mit Schiebedach und Klima zu finden wird schwer. ich habe meine damals auch selber nachgerüstet. Vom Verbrauch her kann ich da nicht viel sagen. Also wenn sie aus ist, sollte sich das kaum bemerkbar machen.
Hab grad im Corrado Forum gesehen, welchen du dir ausgesucht hast. Ich würde da schwer die Finger von lassen.
Motorhaube, Schloßträger, Grill sind altes Modell, also hatte der schon mal nen Unfall, geschweige denn fehlen ausser dem Lenkrad Bild die Innenraumbillder.
Hast du ihn dir schon angeschaut ?
Außerdem ist Rot ne recht schwer zu verkaufende Farbe. Solltest aucn dran denken...
Edit. Warum sind die Radkästen gezogen ? Wegen den 6,5*15 ? Sicher net, auch net bei Distanzen.
Weiß net, aber mir wäre die Kiste zu verbastelt
ZitatOriginal von Freak 19e
Wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus wenn die Klima an ist, weil ich glaube im sommer hätte ich die dann immer an ?
Gleich wie bei Deinem Kumpels im Golf! Also je nach Strecke 0,2 bis 2,0l mehr.
Wenn an der Klima noch nie was oder schon länger nix mehr gemacht wurde funtzen die in so alten Autos wie nem 2er oder Corrado sowieso nicht mehr.
Der Mehrverbauch ist wie beim modernen Auto und die Kühlleistung auch ok.
Hatte schon mehrere, original und auch selber nachgerüstet. Man sollte im Fall eines Defektes auch nicht geizig sein und alte Teile einbauen. Wann das Kühlmittel nach 2 Wochen wieder raus ist sind nämlich wieder 50€ in den Wind geblasen. Kühler, Trockner, Dichtungen, je nach Zustand auch Schläuche, sollten auf jeden Fall neu sein wenn man länger Freude an der Sache haben will. Gut natürlich wenn der Vorbesitzer das schon gemacht hat.
Ja leider, der war genau richtig, genau so wie ich ihn haben wollte, in rot mit Klima & eFh...
die rädläufe sind gezogen weil da vorher 8,5x15 ET 0 draufwaren !
ja aber da alle sagen das mit der front was nicht stimmt werdet ihr wohl recht haben, also hat der sich für micht erledigt, weil unfallkarre habe ich keinen bock drauf...
