Weis Jemand ,mit wieviel Ladedruck man mit dem G60 Steuergerät fahren kann?
Manche meinen nur 1 bar!
Aber ich hab schon welche mit 1.4 bar fahren seh !
ladedruck beim g60
hast doch eh schon auf der vw-page gute anworten bekommen, nochdazu solltest du in der suche auch zuviel finden...
Arbeitest du bei der firma ps-systems?
wie bekomme ich mit wenig ladedruck eine gute füllung? -
max 1.1 bar, mehr kann der Druckaufnehmer nicht
Mit wenig Widerstand in den Ansaug/Druckwegen und Abgaswegen sinkt auch der Ladedruck.Das heisst:
Großer LLK,
große Rohre und Leitungen,
optimierter Ansaugkrümmer mit Drosselklappe,
bearbeiteter Kopf,
asym. Nocke,
Fächer usw..
Ich habe mit etwa 0,95 bar etwa 240 PS und 72er LR. -
Hi du also mit dem originalen mapsensor kannst du wirklich nur maximal 1,1 bar fahren,ansonsten geht dein steuergerät in den notlauf modus.
Mfg
Sicher in den Notlauf? Ich meine, das ganze läuft dann einfach nur zu mager...
Mit 72iger Laderrad 240 PS???
Sicher?
Dann muss aber alles sehr perfekt sein oder?
Fällt mir a bissel schwer das zu glauben, is aber jetz net bös gemeint
Kann Dein Mißtrauen schon verstehen, aber ich wollte die Leistung nicht über höhere Belastung des Laders herausholen.
Und die Angabe ist nicht geschätzt
http://www.tmb-computec.de/ccg/
Golf 2 / G60 eingeben und unter "Bild" findest Du die Leistungsdiagramme und da steht auch wie es von 148 PS fast 100 PS aufwärts ging...
Hmm... Aber so unmeschlich viel is ja gar net dafür gemacht wie ich finde...
Na ja, will mit meinem nächsten Monat auch ma auffe Rolle, vielleicht werde ich ja auch positiv überrascht?! -
Es muß halt alles zusammen passen, jede Komponente zur nächsten.
Viel Ladedruck- unpassender LLK oder unpassende Auspuffanlage schon verpufft die Leistung.
Oder die Steuerzeiten der Nocke lassen den Ladedruck gleich wieder unverbrannt in den Auspuff pusten weil der Abgasgegendruck nicht stimmt . usw...
Für mich sind die meisten der oft verbauten Komponenten wie Auspuff mit 70 mmm Durchmesser oder offener Pilz-Lufi sowieso Leistungskiller.. -
Prinzi81 wenn du auf dem Prüfstand warst sage mal was raus kam.
G60Ing das stimmt das alles zusammen passen muss,mann sollte die Drosselstellen kennen und beseitigen und zum schluss muss ne gute Abstimmung rausgefahren werden dann passt es auch mit der Leistung,die Lektion musste ich auch schon lernen denn nur mit Teile einbauen ist es nicht getahn
