Hallo!
Mich nevt mein Wischerintervall, entweder ist die Pause zu kurz oder zu lang, richtig ist sie eigentlich nie.
In modernen Autos kann man über einen Schalter den Intervall verändern, wird da einfach nur ein Poti verändert oder wie geht das?
Würde sowas gern in meinem Polo nachrüsten, wäre für jeden Tipp dankbar!
Wischer-Intervall verändern über zusaätzlichen Schalter?
hol dir aus nem golf 3 das 99er relais und steck es anstelle von deinem wischer relais in die ze und schon kannst du das interval individuel einstellen
einfach interval an -> aus -> wieder an
und dann wischt er immer in dem abstand wie die pause war zwischen an und wieder an![pleased :]](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/smilies/pleased.gif)
Wenn du ein möchtest sag bescheid ich hab noch welche !
Hey Garlock wie ist denn der Kurs für so ein Relais?
PS: Ich habe dir nochmal ne PM wegen dem Chip geschickt
10 Euronen !
Hab auch noch mehrere 99er da. Inklusive Versand auch 10 Euro, wie bei Garlock.
Hm, klingt ja schon net schlecht.
Würde aber trotzdem wissen ob das mit dem Schalter/Poti irgendwie geht, fänd ich etwas praktrischer...
Also praktischer wie mit dem Relais gehts nicht. Stufenlos einstellbar, ohne Poti.
Original von Harti
Also praktischer wie mit dem Relais gehts nicht. Stufenlos einstellbar, ohne Poti...und kein zusätzlich verbautes Bauteil. Schalter/Poti...
auf welchen steckplatz kommt das 99er den?
weil auf dem wo das orginale wischerrelais steckt passt es nicht.
meine frage bezieht sich auf den 2er mit neuer ZE. -
Original von vandertroost
meine frage bezieht sich auf den 2er mit neuer ZE.klar paßt das, kann ich dir gerne morgen nen bild von machen.
meine frage bezieht sich auf den 2er mit neuer ZE.ob alte oder neue ze ist vollkommen egal, paßt bei beiden, einfach das 19er raus und das 99er dafür rein
Genau !
habs in meinen beiden golfs und funzt in beiden mit neuer ZE wunderbestens!
dann werd ich das bei mir nochmal genauer unter die lupe nehmen
Danke schonmal
hallo habe ähliches Problem.
Relais 99 das ich habe, hat 5 große + 1 kleinen Fuss.
Mien Relais für Wischer sollte Nr. 18 sein. Platz 4 oder 5 glaub ich.
Das hat nur 4 Füsse und das 99er will nicht auf diesen Platz
Gibt es da verschiedene? Welcher Steckplatz ist das am 2er mit neuer ZE??
Jemand ein Bild oder Steckplatz Nr.??
das weiß ja sogar ich
Relais 19 !!! oder 99 auf Platz 8
Jup müsste unten in der mitte oder der zweite von Links unten sein.
Habs auch erst blind oben versucht weil ich den steckplatz nicht wusste. Oben steckt das für den Heckwischer, unten das für frontwischer
jetzt muss nur noch jemand fragen obs doch ned das 18 Relais sein könnte, dann wäre das Tollhaus perfekt
anscheinend werden alle richtigen Antworten hier mit Erfolg ignoriert. Wo bleibt nur der Frank?
[div. Modelle] Sicherungs- und Relaisplatzbelegung ( NEUE ZE )
