Hallo alle vor den Bildschirmen,
ich fahre einen Golf III und hab mir neue Felgen + Reifen gegönnt.
Als Fahrwerk hab ich ein 60/40 von FK drin.
Die Felgen sind Artec Felgen AD-Cup in der Größe 7Jx15 H2 mit ET37.
Reifen habe ich Toyo 195/50R15 drauf.
Gestern hat hinten jmd. drin gesessen und der Kofferraum war voll beladen. Als ich über eine tiefe Unebenheit gefahren bin (~80 kmh) haben die Reifen hinten an der Kante des Radkasten kurz geschleift.
Ich hatte da noch 15mm pro Seite Spurplatten drunter, die habe ich jetzt erstmal wieder runter gemacht.
Wo kann man die Kanten hinten umlegen lassen und was kostet das ungefähr?
So sieht es ohne die Spurplatten aus, so und so mit den 15mm pro Seite.
Der TÜV-Mann hat mir das so ohne Probleme MIT den 15mm Spurplatten eingetragen ...
Wird das dann mit den umgelegten Kanten und den Distanzscheiben wieder passen ohne das die Reifen bei Beladung schleifen?
HolSch
