Moin zusammen.
nachdem ich inzwischen von KKK Ladern die Schnauze wirklich voll habe, wollte ich mal geklärt wissen, welche Garret Lader meinem verbauten K24 (Porsche GT2) am nächsten kommt.
Da ich ich mit den Garret Bezeichnungen erst einmal wenig anfangen kann, habe ich einwenig vorsortiert.
Ein wichtiger Punkt ist ein internes Wastegate, da mir einfach der Platz für externe Teekessel fehlt.
1. Kommt ein Garrett GT2871R
Turbine
-Wheel: 53.85mm w/ 76 trim
-Housing: .86 ar
Compressor
-Wheel: 71mm w/ 56 trim
-Housing: .60 ar
für mich in Frage?
2. ist ein GT 2871R immer in o.g. Konfiguration als GT2871R bezeichnet oder muss man ALLE Spezifikationen angeben?
3. ist der Lader ausreichend... Leistung ist jetzt 340 PS/ 448 Nm mit einer sanften Abstimmung von HS (Fahrbarkeit auf der Rundstrecke stand ganz oben im Lastenheft, nicht die Maximal Leistung)
(Abstimmung muss sowieso neu gemacht werden wenn ein neuer Lader draufkommt)
4. wie unterscheidet sich der GT2871R vom GT28RS
5. wenn das kein geeigneter Lader sein sollte, welcher kann empfohlen werden.
6. wie sieht die Versorgung in Deutschland aus??
Ist MFT der einzige Importeur der Garret Lader?
(ist nicht wirklich eine Adresse die ich bevorzugen würde um dort einzukaufen)
Motor ist ein 1,8T auf 2 Liter umgebaut, komplett bearbeiter Kopf und dem vollen Programm an Innereien (Carrillos, Wössner Kolben usw......) alles neu und Laufleistung seit Neuaufbau exakt 4467 km incl. der Einfahrkilometer.
So ich denke das ist erst einmal genug mit Fragen.
Bitte um Inputs
Herzlichen Dank
Martin
