Hallöchen ![]()
Mein Anliegen steht ja schon im Betreff.
Kann man das so eben mal selber machen?
Luft aus Reifen lassen und dann runterschieben/-ziehen?
(Reifen werden nicht mehr benötigt bzw. sind nicht mehr fahrbar.)
MfG
Sebastian
Hallöchen ![]()
MfG
Sebastian
Wenn Du den Reifen definitiv nicht mehr brauchst dann lass die Luft ab & zerschneid den Reifen einfach.
[SIZE=10](Reifen werden nicht mehr benötigt bzw. sind nicht mehr fahrbar.)
Ja,wenn ein Montiereisen hast ! Ist aber aufwendig ![]()
Zerschneiden geht auch nicht so einfach wegen Gewebe
Member of LOW PROLETOS
Wird wahrscheinlich auch mit Montiereisen schwierig.
Musst jedenfalls erst die Luft ablassen, dann den Reifen "abdrücken", d.h. dass man die Reifenflanke zur Felgenmite hin drückt bis der Reifen aus seinem Sitz springt. Das musst du von beiden Seiten machen. Dann ist der Reifen auf der Felge beweglich. Nun setzt du das Montiereisen an der Reifeninnenkante an und hebelst den Reifen über die Felgenkante nach außen. Wenn du eine Seite des Reifens runter hast machst du das mit der nächsten Seite auch, natürlich in die gleiche Richtung...
Sind das Alufelgen? Dann würd ichs lassen, die sind sonst danch total vermackt. Reifen aufschneiden geht recht einfach, die Flanken sind recht dünn. Nur der Srahlreifen unten in der Wulst wird schwierig, den müsstest du flexen wenn das mit dem abdrücken nicht klappt.
Aber warum so einen Aufwand, kurz zum Reifenhändler fahren und dir runterreissen lassen. Das ksotet auch nicht die welt und die Altreifen musst du ja eh entsorgen lassen.
Aufflexen geht, stinkt aber wie die Pest
Wenn Du das machen solltest lass vorher die Luft ab.... alles andere würd ich erst garnicht versuchen.
Hast wohl recht, ein "Montiereisen" hab ich eh nicht.
Trotzdem Danke an alle, die geantwortet haben ![]()
ich sag auch flex ist die macht ![]()
aber sei vorsichtig...sonst ist die felge danach im ars... und lüften nicht vergessen ![]()
aber mal ganz im ernst...abziehen kostet doch nicht die Welt...n 5er in die kaffeekasse
