auf jeden fall das relais auf steckplatz 12 für die kraftstoffpumpe
kannst du mal die relais platz posten wo welche liegen bzw. stecken!!!
Aber das Kraftstoffpumpenrelais hat doch der RP auch schon, und Sprit kommt ja eigentlich auch... Und die Spritpumpe läuft ja.
also ich geh offline! benzinpumpe läuft ja!!!!
Moin Bilder dauern noch was! Digicam Akkus sind leer! Muss die jetzt erstma laden!
Wie Svenie schon sagte das relais 12 muss!!!! getauscht werden! Weil das was drinn ist is für die Monojet und nicht für den digi!!!!
Die Digi steuert wohl die sprit pumpe anders an! -
Wann postest du?! und welches muss dann auf die 12?! Bild bringt uns weiter und Preis für deinen Baum bitte danke!
also die belegung vom relaiskasten ist hier im technik archiv, das relais von der monojet muss raus und gegen das für die digifant ersetzt werden steckplatz 12 ist der untere rechte steckplatz... gruss sven
@Svenie der ist nur alte ze!
Verusch das heut nachmittag online zu stellen! Ich geh ma in der pause gucken welche relais nummer ich da drinne hab!
ok, einfach am besten von oben linsk nach rechts und dann unten das göleiche ! danke
danke erst mal, noch einer mit PF wo es posten könnte?! !
Also ich könnt mir vorstellen das das relais auf platz 3 als relais 32 defekt oder nicht vorhanden ist!!
Gruß Michael
das glaub ich auch, werde heute abend gleich mal testen! Danke dir, sollte es an dem liegen, dann bekommst ein päckchen von mir als dankeschön zu Weihnachten
Na dann drück ich dir die daumen!!
Ach noch was! Ich hatte erst bei mir nen Relais 30 drinne mit dem hat es bei mir nicht gefunzt!! Erst mit dem 32!!!!Warum? Keine Ahnung!!
hm okay... alte ze... da guck ich heute abend mal, habe dan von der alten ze so einen netten ordner zu hause
ich hab neue ZE, fahr dann mal zum Golf und teste es.
ALSO wer die richtige lösung hat,bekommt ein Päckchen vonmir zu weihnachten!!!
Hast du die schaltpläne vom PF ?
NEIN! Und mit den Relais läuft er auch nicht! Und wer nun einen kabelbaum hat bitte melden!!! Bitte per NN senden!!!
MHH das ist schlecht! ich geh jetzt ma gucken ober der alte an den neuen passt!! dann kannste den günstig haben!
Hab auch noch nen teil zerlegten von der neuen ZE!Sehe du suchst nen digifiz! Dafür hab ich auch noch nen Amabrett kabelbaum alte ZE da hängt auch der PF baum drann! Eventuell intresse am ganzen packet?
So war am Auto kurz und knapp! Past nit!! Müssen 2stecker zu einem werden leider haben sich die kabelfarben auch geändert könnte morgen mal gucken wie mann die neu verbinden müste!
Aber ich hab auch noch nen kommpleten autobaum für alte ZE von nem Pf falls du nix bekommst kannste aus deiner karre noch ne alte ze machen! :-r
